alevuz Schrauber
Iscritto il: 27/11/2011 Messaggi: 113 Karma: +32 / -0 Località: Tirol
dieseldriver_777 piace questo. |
22-02-2012, 22:39 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Qual è il metodo migliore e più adatto per rilevare danni, anche iniziali, agli iniettori Common Rail (PDE) e agli iniettori tradizionali?
Grazie mille!
Cordiali saluti.
Alevuz. Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 16-09-2026, 4:18.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
22-02-2012, 23:17 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Banco di prova per iniettori. 3B5 AJM
alevuz Schrauber
24-02-2012, 7:45 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Grazie per il consiglio, ma, in totale, 14 PDE sospette, ora preferisco non sostituirle e portarle al servizio Bosch!
In altre parole:
Quanto è efficace il sistema di controllo del minimo in questo caso?
È possibile leggere e registrare la quantità di iniezione per ogni ciclo di iniezione e per ogni cilindro?
Contesto: Alcuni danni, in particolare nel motore V10/R5, relativi al distacco del rivestimento in plasma, sembrano, a mio parere, essere più correlati a danni alle ugelli... almeno nell'ultimo che ho visto, che era un modello BLE e non AYH (quindi la discussione sulla LL2 è irrilevante). Un pistone presentava una forte usura e fusione sulla superficie, mentre in altri due si osservava un pattern di spruzzo anomalo.
Innanzitutto, grazie mille per eventuali risposte.
SG, Alevuz. Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
Tradotto il 16-09-2026, 4:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-02-2012, 12:59 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Questo  urla apertamente la necessità di un articolo specialistico per la verifica dei diversi sistemi di iniezione, ovvero VP, PD e CR. }
Penso che molte verifiche di base possano essere effettuate utilizzando strumenti da officina standard e le funzioni di diagnostica della centralina del motore.
Se, in seguito, se i risultati indicano problemi specifici, ha senso smontare gli iniettori e, ad esempio, testarli su un banco prova o farli riparare.
[Edit Bereich Anfang]
[Edit Bereich Ende]
Comincio con VP:
- Verificare il sistema di controllo della pressione a vuoto. Poiché qui vengono visualizzate solo le differenze nelle quantità di iniezione tra i singoli cilindri, non è possibile distinguere inizialmente tra un'usura uniforme degli iniettori e una diversa compressione dei cilindri.
In caso di significative variazioni nella pressione laterale del pneumatico, è opportuno escludere innanzitutto differenze nella compressione, ad esempio tramite un test di pressione.
PD: Come sopra, verificare eventuali discrepanze nell'orario di chiusura per il BIP. Misurare la pressione del carburante. Valore della lambda a pieno carico?
CR: Come sopra, verificare le deviazioni nei tempi di chiusura degli iniettori. Valore lambda a pieno carico?
Certo, ecco la traduzione:
[Inizio area di modifica]
Tradotto il 16-09-2026, 4:23.
Profilo MP WWW Garage |
voodoo Ospite
24-02-2012, 14:11 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Esiste un intervallo di valori che, nel caso della LLR, è ancora accettabile?
Nei file etichetta VCDS, almeno per il mio sistema BPW, non trovo alcuna indicazione relativa a valori assoluti.
alevuz Schrauber
24-02-2012, 14:59 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
voodoo ha scritto: | Esiste un intervallo di valori che, nel caso della LLR, siano ancora accettabili?
Ciao...
Ho letto qualcosa a proposito di valori che vanno da -2,9 mg/H a +2,9 mg/H... è vero? E la somma di tutti dovrebbe tornare approssimativamente a zero...
Mi sembra evidente quando uno o più elementi si discostano significativamente dalla norma, oppure quando si ottiene un risultato "fuori tendenza".
Nelle auto Golf, tutti e 4 i componenti erano in condizioni pari al nuovo con un valore di circa ±0,3 mg/H, mentre ora, a 150.000 km, il valore è di circa ±0,6 mg/H. Lo stesso vale per le auto più grandi, dove tutti i componenti hanno un valore di circa ±0,7 mg/H.
SG.
Tradotto il 16-09-2026, 4:25.
24-02-2012, 16:47 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Nelle cartelle dei file di etichettatura VCDS, non trovo alcun riferimento ai valori assoluti, almeno per il mio sistema BPW. |
-2.8...+2.8 mg per dose.
Tradotto il 16-09-2026, 4:26.
BM Profi-Schrauber
24-02-2012, 17:47 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Rimangono ancora sconosciute le condizioni meccaniche del motore, o mi sbaglio?
Questi "indizi" sono davvero sufficienti per una valutazione affidabile dei PD (in termini di danni iniziali)? 3B5 AJM
24-02-2012, 17:59 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
BM ha scritto: | Resta ancora sconosciuto lo stato meccanico del motore, oppure mi sbaglio?
Questi "indizi" sono davvero sufficienti per una valutazione affidabile delle PD (per quanto riguarda i danni iniziali)? |
Ciao BM,
No. Se la tua auto avesse a) una compressione uniforme in tutti i cilindri, b) una lettura LLR (Loss of Lubrication) anomala per un cilindro e c) variazioni anomale nei tempi di commutazione dell'elemento PD (Pompa di Iniezione) corrispondente, cosa faresti successivamente?
Tradotto il 16-09-2026, 4:28.
BM Profi-Schrauber
24-02-2012, 19:57 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Citazione: | | Se la tua auto avesse a) una compressione uniforme in tutti i cilindri |
Bisogna prima verificare se ciò è effettivamente corretto, in modo che questo parametro possa essere eliminato.
Citazione: | se la LLR di un cilindro è notevolmente anomala e c) le variazioni di tempo di commutazione dell'elemento PD corrispondente sono notevoli, cosa faresti successivamente?
Beh, aumentare la pressione differenziale, regolare la valvola di sfiato, controllare la compressione = tutto a posto, sostituire la valvola di sfiato con un'altra --> l'errore si sposta --> sostituire la valvola di sfiato, ecc.
Se questi valori già presentano anomalie significative, penso che stiamo parlando di una parte "già problematica" e non di un danno "ancora latente" che sta appena iniziando, in riferimento alla domanda iniziale.
Simbolicamente, la mia situazione è la seguente:
In un veicolo, la pressione dell'aria in uno pneumatico è insufficiente. Nella parte posteriore destra (HR), è presente una rottura della molla.
La distanza dal suolo (misurata negli archi delle ruote) si riduce di 5 mm su entrambi i lati. Da che lato si inclina il veicolo, oppure si considera che sia a posto solo perché sta casualmente dritto?  3B5 AJM
Tradotto il 16-09-2026, 4:30.
24-02-2012, 20:44 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Citazione: | | Se questi valori già deviano in modo significativo, penso che stiamo parlando di una parte "già anomala" e non di un danno "ancora non evidente" che sta appena iniziando, in riferimento alla domanda iniziale. |
Sì, la vedo più o meno allo stesso modo. La domanda è se "senza problemi" significa che l'auto funziona ancora correttamente o se significa che "non si può riscontrare nulla di anomalo".
Forse bisognerebbe semplicemente chiedere come viene definito, in modo discreto, il "proponente" della domanda.
Tradotto il 16-09-2026, 4:32.
BM Profi-Schrauber
24-02-2012, 21:43 Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. |
Sì.  3B5 AJM
