Wann Zahnriemenwechsel?
markus78
Messaggio06-04-2003, 11:07    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen. Brauch mal eure Hilfe.
Ich muß wissen, wann ich die große Inspektion (sprich, mit Zahnriemenwechsel) bei meinem 1J, AJM machen muß. Ich dachte eigentlich bei 60 000. Doch bei VW sagte man mir via Mail ich müßte den erst bei 90 000 machen lassen (bei BJ 2001). Doch mein Golf ist Baujahr 2000. Dachte das würde aus der Fahrzeug-Nr. hervorgehen :WVWZZZ1JZ1W184246
Wer kann mir da mit 100% iger Sicherheit helfen.
Ach, und anbei, was kostet so eine große Inspektion?
Danke euch!
markus
*kleiner Nachtrag: Laut der Nummer hab ich das Baujuahr 2001, aber gekauft und zugelassen wurde der 2000?!?*
D.
Messaggio06-04-2003, 14:11    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Baujahr wird bei VW immer nach den Werksferien (Sommerferien in Niedersachsen), also ca. August umgestellt. D. h. ein im September 2000 gebauter Golf hat lt. Fahrzeug-Ident-Nr. bereits das Baujahr 2001, obwohl bereits z. B. im Oktober 2000 zugelassen.
Alle großen Änderungen erfolgen bei VW grundsätzlich nach den Werksferien.
Gruß D.
DaBibo
Messaggio06-04-2003, 16:38    Oggetto: Also... Traduzione in corso...
Geht Nach Modelljahr, der Nummer nach MJ01 aus Wolfsburg. Habe ich auch icon_smile.gif
markus78
Messaggio07-04-2003, 10:41    Oggetto: Re: Also... Traduzione in corso...
...und? das hilft mir alles leider auch nicht weiter icon_sad.gif ...die frage ist, wann muß ich den zahnriemen wechseln??
Juergen
Messaggio07-04-2003, 13:06    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
es gibt eigentlich nur eine (hoffentlich) sichere Methode den Zahnriemenwechselintervall (was für ein Wort) zu bestimmen:
Geh mit Deinem Serviceheft in die VAG-Vertragswerkstatt. Mit den dort angegebenen Daten kann der korrekte Intervall aus aktuellen Listen entnommen werden.
Meine persönliche Meinung ohne Gewähr: AJM Mj 00 = 60000km;
AJM Mj 01 = 90000km (breiterer Zahnriemen) wie gesagt ohne Gewähr!
Grüsse Jürgen
D.
Messaggio08-04-2003, 19:59    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Müßte sich aber auch aus den Vorseiten des Serviceplanes ergeben. Dort ist doch immer angegeben, was wann zu machen ist.
Bezweifele, daß die das in der Werkstatt besser wissen.
Gruß D.
Juergen
Messaggio09-04-2003, 10:08    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zitat:
Das ist nicht ganz richtig. Oftmals werden Wartungsintervalle nachträglich geändert. Das kann naturgemäß nicht im Serviceheft stehen.
Grüsse Juergen
kenny
Messaggio09-04-2003, 10:43    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei meinem TDI (81kW AHF) hat Zanriemenwechsel + Wasserpumpe (zur Sicherheit) zusammen ca. 550 Euro gekostet, mit allen Teilen (Umlenkrollen, Spannrolle, Wasserpumpe) und Einbau. Denke mal das sich das beim AJM in ähnlichen Regionen bewegt. Da ist der Zahnriemen ja genauso Wartungsfreundlich eingebaut.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lass den Riemen bei 60.000km Wechseln. Danach baut VW automatisch die verbesserten Teile ein, dann ist das Intervall also 90.000km. Wenn im Serviceheft aber schon 90.000km drin steht, dann würde ich erst dann Wechseln lassen bzw. erst bei Ablauf der Garantie falls du dein Auto als Neuwagen gekauft hast.
D.
Messaggio10-04-2003, 19:16    Oggetto: Wann Zahnriemenwechsel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So Markus !
Nachdem Du mit allen Antworten noch nicht zufrieden warst, habe ich eben alle meine alten GF ('Gute Fahrt') durchgeblättert.
In der Ausgabe 12/2001 bin ich dann endlich fündig geworden.
MKB AJM bis Modelljahr 2000 alle 60.000 KM mit zusätzlichem Wechsel von Spannrolle, Umlenkrolle, Zwischenrolle oder Einspritzpumpenzahnriemen.
MKB AJM ab Modelljahr 2001, also auch Deiner, alle 90.000 KM auch wieder mit Wechsel von Spannrolle etc pp.
Bist Du jetzt zufrieden ?
Gruß D.
markus78
Messaggio11-04-2003, 12:22    Oggetto: DD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_biggrin.gif Danke, D. Jetzt bin ich zufrieden new_all_coholic.gif
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Quando Paragrafo 21? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione LMM: quando farlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori: quando vengono inseriti? Diagnostica di Bordo (OBD)
