Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base
Thomas_Alt
Messaggio03-02-2012, 20:02    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Ho una Polo 6N 1.4 da 44 kW, immatricolata nell'agosto del 1999. Purtroppo, la regolazione di base della valvola a farfalla non funziona. Secondo l'indicazione, il blocco di misurazione 098 non è presente e, anche nel blocco 001, non vengono visualizzati i valori desiderati. Nella memoria degli errori, compare sempre il messaggio che la regolazione di base è assente. Qualcuno può aiutarmi qui?
Grazie.
Thomas.
Messaggio03-02-2012, 21:00    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, pubblicare l'annuncio di Autoscan..."
Thomas_Alt
Messaggio04-02-2012, 7:33    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Versione VCDS: RKS 11.11.1.
Data di riferimento: 20120106.
Sabato, 04 febbraio 2012, 07:38:13:01988.
Tipo di veicolo: 6N - VW Polo.
Scansione: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Chilometraggio: 60270 km.
Indirizzo: 01: Motore; File di etichette: RKS\030-906-027-AEX.lbl.
Codice articolo: 030 906 027 AS
Componente: MOTRONIC MP 9.0 2409
Numero di pratica: 1037356699.
VCID: 5FC67BFEDD26BC1
2 errori trovati:
01087 - Calibrazione iniziale non eseguita.
20-00 - Errore nella configurazione iniziale.
00533 - Regolazione del minimo.
09:00 - Superamento della soglia di adattamento.
Pronta all'uso: Non disponibile.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 001 927 749 C.
Componente: AG4 trasmissione 001 1013.
VCID: 1A300AEA8684999
C'è stato un errore.
00518 - Potenziometro del sensore della valvola a farfalla (G69).
16-10 - Segnale al di fuori della tolleranza - Occasionalmente.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\6X0-907-379.lbl
Codice articolo: 6X0 907 379 B.
Componente: ABS 30 IE CAN V004.
Codifica: 05703
Numero di pratica: WSC 05703.
VCID: 438E978E518EF81
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\1J0-909-60x-VW3.lbl
Codice articolo: 1J0 909 603 E.
Componente: AIRBAG VW3 - V04.
Codifica: 00069
Numero di pratica: WSC 00788.
VCID: 2B5EDF2ED91E101
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\6N0-919-xxx-17.lbl
Codice articolo: 6N0 919 860 T.
Componente: STRUMENTO COMBINATO MMO V19.
Codifica: 00141
Numero di pratica: WSC 00001.
VCID: 499285A673A2221
01039 - Sensore per l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
64-10 - attualmente non verificabile - sporadicamente.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: RKS\6H0-953-257.lbl
Codice articolo: 6H0 953 257 B.
Componente: IMMO VWZ3Z0X4309976 V71.
Codifica: 09600
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 2F66CB3EED066C1
Fine.
Messaggio04-02-2012, 10:26    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Cosa è stato fatto finora alla valvola a farfalla?
Qual è il valore dell'angolo di apertura della valvola nel blocco di misurazione 3, sia in condizione di minimo che di massima accelerazione?
Le condizioni ambientali erano adatte?
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Cosa indica l'interruttore di minimo (blocco di misurazione 7 nelle condizioni di regolazione)?
Cliccando sul nome blu del file di etichetta, che si trova nei blocchi di misurazione in alto a sinistra, è possibile consultare il significato dei singoli bit di stato e verificare gli stati.
Thomas_Alt
Messaggio04-02-2012, 12:38    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Non è stato fatto nulla al corpo farfallato. L'auto è partita, ma si è spenta dopo circa 3 metri. L'ho fatta trasportare con un carro attrezzi e ho sostituito le candele, i cavi, il distributore e il cappuccio. Sembra funzionare di nuovo, ma ho dei problemi di accensione. Nella memoria degli errori erano presenti queste voci, e ho anche sostituito questa guarnizione perché un bullone del collettore di scarico si era rotto.
Il motore funziona, certo (anzi, è anche un cambio automatico), ma in modo irregolare e fa un rumore di colpi nell'aspirazione.
Valori delle valvole a farfalla: 6,2 e 81,2 gradi.
"Idle bit" sarebbe anche una traduzione appropriata.
Le condizioni ambientali sono anch'esse generalmente buone.
Grazie mille per l'aiuto.
Thomas.
BM
Avatar-BM
Messaggio04-02-2012, 13:38    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Il motore funziona, certo (anzi, è anche un cambio automatico), ma in modo irregolare e fa un rumore di "sbattimento" nell'aspirazione.
Cavi delle candele invertiti?
Cavi di accensione nuovi, tutto a posto?
Eventualmente. L'isolatore della candela è stato danneggiato durante l'avvitamento?
Se tutte le altre cause sono state escluse, potrebbe esserci la possibilità che l'albero a camme/gli idraulici siano usurati o bloccati, causando una chiusura non perfetta delle valvole.
La valvola a farfalla non ha praticamente nulla a che vedere con il corretto funzionamento del motore. L'errore sembra verificarsi perché la centralina non riesce più a regolare il minimo in condizioni normali.
Innanzitutto, bisogna assicurarsi che il motore funzioni correttamente, poi si può cancellare la memoria degli errori e eseguire una regolazione di base. In questa occasione, pulire anche il corpo farfallato.
3B5 AJM
Thomas_Alt
Messaggio04-02-2012, 17:00    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Ora ho capito (ho controllato il cavo della candela, probabilmente, tre volte).
La compressione avviene tra 12 e 13 bar (a 60.000 km).
Purtroppo, avevi ragione riguardo all'albero a camme icon_sad.gif. Nel quarto cilindro, persino l'idraulico era completamente usurato.
Thomas.
Messaggio04-02-2012, 21:29    Oggetto: Corpo farfallato Polo 6N: regolazione di base Cita
Grazie mille per il feedback!
Nessun nuovo messaggio Valvola motorizzata V157 difettosa, codice P3103 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A2, valvola del motore, non permette di impostare la... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Corpo farfallato Audi A5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola a farfalla - errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattamento valvola a farfalla Lupo 16V Tecnologia Motori a Benzina
