Esiste un labirinto di tenuta all'ingresso della pompa dell'olio automatico (albero di ingresso del cambio) - codice ricambio 095 321 243A, labirinto di tenuta radiale 51x65x7, circa 10 €. È facile da sostituire dopo aver smontato il cambio o il motore. Tuttavia, sotto la pompa dell'olio automatico, dove si trova questo labirinto, ci sono un O-ring (0953 321 386) e una guarnizione (01M 321 385) che possono anch'esse causare perdite.
È consigliabile avere a disposizione anche 3 nuove guarnizioni (M10x1), codice articolo N102 223 01, che fissano il convertitore alla puleggia, oltre a 2 anelli di tenuta N906 660 01 per i tubi del radiatore dell'olio. Utili anche un tappo di riempimento 01M 321 423A e una clip di sicurezza 01M 321 435A, nonché una nuova guarnizione del carter dell'olio 01N 321 370, il filtro di aspirazione 01M 325 429 più la relativa guarnizione 01m 325 443: Personalmente, non utilizzerò mai un filtro e una guarnizione provenienti dal mercato dei ricambi. L'ultima volta che ho sostituito il carter dell'olio sulla mia G4, ho dovuto rimontarlo più volte finché, con la guarnizione originale VAG, non ha smesso di perdere. La guarnizione di un noto produttore di filtri era evidentemente troppo morbida e si è deformata verso l'interno dopo alcuni giorni, causando una leggera perdita
. A causa delle numerose operazioni di avvitamento e svitamento, la filettatura si è danneggiata e ho dovuto inserire un Heli-coil.
A proposito, esistono prodotti Ravenol ATF con le specifiche corrette a prezzi ragionevoli.
Si prega di verificare i codici dei ricambi per il modello Passat del 1998, motore AFN e trasmissione manuale a 4 marce (AG4).
Jürgen.
