Citazione: |
L'unità di alimentazione del carburante, a quanto pare, presenta problemi anche nella versione venduta in questo paese, quindi sembra che sia un problema ricorrente.
Ora, per quanto riguarda la mia domanda: devo fare attenzione a qualcosa di particolare durante l'installazione? |
Si riempie automaticamente. Finché non avrai rimesso tutto a posto, ci sarà abbastanza carburante nel serbatoio da evitare che si esaurisca. Inoltre, il sistema impedisce che impurità entrino nel circuito e bisogna fare attenzione al sensore del serbatoio.
Acquista la pompa Pierburg o quella originale (OE).
Eviterei di usare il Chinakram.
