Avviamento AXR difettoso: problema pompa carburante
hemig
Messaggio14-05-2012, 18:48    Oggetto: Avviamento AXR difettoso: problema pompa carburante Cita
Oggi la mia Golf IV MBK AXR con 200.000 km ha dato problemi. Prima, si è spenta un paio di volte e poi si è riavviata dopo qualche tentativo. Successivamente, non si è più accesa.
L'avviatore gira senza problemi.
1. Sospetto: pompa di pre-alimentazione nel serbatoio del carburante. Questa pompa mi aveva fatto notare più volte durante l'inverno a causa di un rumore leggermente più forte.
Quindi, abbassare la panca, sollevare il tappeto e rimuovere il coperchio. All'avvio, sui due pin esterni arrivano 12V. Purtroppo, la pompa non è né udibile né percepibile al tatto.
Accidenti, che disastro! Mia moglie stava appena facendo benzina...
Per chi vuole imitare: i due tubi non vengono semplicemente staccati, ma bisogna premere un piccolo "cursore" direttamente sull'attacco. In questo modo, si staccano facilmente.
L'unità di alimentazione del carburante sembra avere problemi abbastanza frequentemente, tanto che si trova persino in vendita online.
Ecco la mia domanda: devo fare attenzione a qualcosa di particolare durante l'installazione? Devo spurgare l'aria o la pompa si riempie automaticamente quando viene inserita nel serbatoio? Penso che la pompa non debba funzionare a secco...
Saluti e grazie mille.
Mi dispiace, ma non riesco a trovare una traduzione per "hemig" in italiano. Potrebbe essere un termine tecnico o un neologismo.
Golf VI Style 2.0 TDI Bj. 2012
Tradotto il 19-09-2026, 22:27.
Messaggio14-05-2012, 19:37    Oggetto: Avviamento AXR difettoso: problema pompa carburante Cita
L'unità di alimentazione del carburante, a quanto pare, presenta problemi anche nella versione venduta in questo paese, quindi sembra che sia un problema ricorrente.
Ora, per quanto riguarda la mia domanda: devo fare attenzione a qualcosa di particolare durante l'installazione?
Si riempie automaticamente. Finché non avrai rimesso tutto a posto, ci sarà abbastanza carburante nel serbatoio da evitare che si esaurisca. Inoltre, il sistema impedisce che impurità entrino nel circuito e bisogna fare attenzione al sensore del serbatoio.
Acquista la pompa Pierburg o quella originale (OE).
Eviterei di usare il Chinakram.
Tradotto il 19-09-2026, 22:28.
hemig
Messaggio14-05-2012, 19:45    Oggetto: Avviamento AXR difettoso: problema pompa carburante Cita
Ciao Autoservice,
Grazie per la risposta rapida!
Offro prodotti Pierburg su questo sito. Non acquisto prodotti provenienti dalla Cina, perché non ne vale la pena, considerando il tempo che dovrei dedicare.
Proverò ancora una volta con il mio rivenditore locale.
Saluti,
Tradotto il 19-09-2026, 22:29.
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina del clima difettosa - il motore non si avvia più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW TDI V10 non parte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non parte: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
