Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto
jörg schmidt
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-07-2013, 21:18    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
Ciao a tutti,
Da tempo avevo un rumore proveniente dallo sterzo. Inizialmente, si manifestava soprattutto quando si sterzava a sinistra, ma poi è diventato più frequente e si è verificato anche quando si sterzava a destra.
Sembrava un po' il verso di una mucca icon_smile.gif, un "muuuh", ma non così forte. In inverno, a volte, il problema spariva; quando faceva più caldo, peggiorava. Una volta, durante una manovra, lo sterzo si è bloccato quando ho sterzato bruscamente a sinistra.
Ho controllato il livello del liquido dell'idroguida, tutto ok. Ho cercato qui, ma non ho trovato nulla di specifico.
Stavo pensando di sostituire la pompa del servosterzo, ma non l'ho fatto perché ero incerto. Fortunatamente, è stata una buona decisione.
Alla fine, si è scoperto che un giunto dello sterzo era difettoso.
Da quando ho sostituito questo componente, il rumore è sparito. È passato circa 6 settimane, quindi sono abbastanza sicuro che il problema fosse proprio quello.
Non riesco proprio a spiegarmi perché, forse era molto difficile da muovere.
Forse questo può essere utile a qualcuno. Come ho detto, non ho trovato nulla a riguardo in questa ricerca.
Cordiali saluti.
Jörg.
Tradotto il 10-10-2026, 16:17.
Messaggio11-07-2013, 22:59    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
Forse, allo stesso tempo, si potrebbe tendere la cinghia di trasmissione del servosterzo.
La cuffia della giunto sferico dello sterzo era troppo dura? Più probabilmente era troppo allentata, se presenta gioco.
Tradotto il 10-10-2026, 16:18.
jörg schmidt
Messaggio12-07-2013, 14:34    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
No, niente di aggiunto.
Solo la testa è stata sostituita.
La cuffia o il cuscinetto dell'articolazione dello sterzo era difficile da muovere? Più probabilmente era troppo facile da muovere se presenta gioco.
Purtroppo, non ho più quel pezzo. Non mi aspettavo che, dopo questa riparazione, anche il problema del rumore fosse stato risolto.
Tradotto il 10-10-2026, 16:19.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2013, 6:01    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
La sfera si è bloccata durante la sterzata, causando un funzionamento più pesante dello sterzo e producendo rumori.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio13-07-2013, 22:30    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
È un 6L?
Potrebbe essere anche un problema della pompa.
Test: guidare a circa 20 km/h, disattivare il motore in quinta marcia. Nel nostro caso, l'assistenza elettroidraulica dello sterzo è rimasta attiva e si poteva sentire chiaramente.
reflexsilber met.
Tradotto il 10-10-2026, 16:20.
jörg schmidt
Messaggio15-07-2013, 20:04    Oggetto: Servopompa: Rumore sparito sostituendo giunto Cita
Sì, 6L.
Non faccio niente con la pompa.
Sono contento che non senta più niente icon_wink.gif.
Credo a Rüdi.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio frizione Audi AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento dopo cambio MSG 1Z -> AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore a carico parziale dopo la sostituzione ... Tecnologia Motori Diesel
