Giocattoli per ruota anteriore destra
raddocki
2011 Seat Alhambra
Messaggio24-10-2012, 19:43    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Ciao a tutti.
La mia sterzata è piuttosto imprecisa, anche con gli pneumatici da 225.
Ora ho fatto girare la ruota e ho notato che ha un gioco "leggero".
Se mi siedo direttamente davanti alla ruota e la spingo verso l'area del passaruota (in alto e in basso), sento che si muove di 1-2 mm.
Si sente anche.
Ho lo stesso problema quando tocco la ruota sui lati e la muovo.
Cosa potrebbe essere?
Cuscinetti per ruote?
Barra di sterzo?
Articolazione del trapezio?
Integrazione:
Ammortizzatori, molle, supporti idraulici, silentbloc, barre stabilizzatrici, gommini per bracci di sospensione, giunti sferici e testate delle barre di traccia sono già stati sostituiti nel corso dell'anno.
Quindi, sospetto più che altro un problema alla barra di sterzo o al cuscinetto ruota.
Vorrei averne entrambi, ma non voglio scambiarli senza averne la certezza, per poi ritrovarmi alla fine nella stessa situazione icon_biggrin.gif.
Tradotto il 15-09-2026, 13:08.
Karma: +1353 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2012, 21:55    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Avete notato qualche rumore durante la guida, ad esempio quando si fanno le curve? Potrebbe essere un rumore proveniente da un cuscinetto difettoso.
Di quale veicolo stiamo parlando?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 15-09-2026, 13:09.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Messaggio24-10-2012, 21:57    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Non sento alcun rumore proveniente dal motore, almeno nessuno che sia udibile.
Niente fischi, niente cigolii o scricchiolii.
Anche se giro completamente il volante in una direzione e poi lo riporto indietro nell'altra, non sento alcun rumore.
Per questo motivo, non sono sicuro che il problema derivi dalla barra di sterzo.
Si tratta di una Volkswagen Golf Variant, versione a 4 porte.
Tradotto il 15-09-2026, 13:10.
Messaggio24-10-2012, 22:17    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Un cuscinetto difettoso nella parte anteriore del veicolo si manifesta con rumori di ronzio o sfregamento durante le curve.
Se controlla attentamente dove si verifica questo gioco, toccando l'assale, l'ammortizzatore superiore, le giunzioni delle barre di controllo, ecc.
Tradotto il 15-09-2026, 13:11.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Messaggio24-10-2012, 22:18    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Intendi direttamente all'articolazione assiale?
Messaggio25-10-2012, 7:41    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Se intendi con "giunto cardanico" un giunto dell'albero di trasmissione, allora no.
Se il cerchio presenta gioco, questo può essere dovuto a un cuscinetto completamente danneggiato (per questo ho chiesto se si sentono rumori tipici di un difetto al cuscinetto) oppure a un collegamento allentato o danneggiato nel sistema di sospensione della ruota. Tuttavia, è necessario che tu stesso verifichi le possibili cause. Ovviamente, è più facile farlo in un'officina con un sollevatore, e idealmente con un'apparecchiatura di controllo ("piattaforma di vibrazione").
Tradotto il 15-09-2026, 13:12.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-10-2012, 8:53    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Solitamente, la barra di sterzo viene anche chiamata giunto sferico assiale. Forse si riferisce a questo.
I cuscinetti delle ruote della Golf 4 sono una cosa complicata. Ho già avuto due volte dei cuscinetti con un gioco eccessivo, che però hanno continuato a funzionare senza fare alcun rumore.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio25-10-2012, 10:49    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
L'asta degli ammortizzatori si inclina troppo?
reflexsilber met.
Tradotto il 15-09-2026, 13:13.
bloesch
Messaggio25-10-2012, 15:50    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Bulloni per ruote?
Vite centrale per l'albero di trasmissione?
Messaggio26-10-2012, 22:00    Oggetto: Giocattoli per ruota anteriore destra Cita
Prendi un'altra persona che possa aiutarti a muovere i componenti, vai sotto l'auto, ascolta e cerca di capire dove c'è gioco.
Nessun nuovo messaggio Kit per la modifica del vano motore posteriore di VW T6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio PEZZO ruota anteriore sinistra: assistenza necessaria? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi al sistema di trasmissione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alberi di trasmissione: giochi e simulazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Giunto sterzo allentato: come risolvere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
