Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-11-2012, 19:44    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Sembra che il mio motorino di avviamento sia bruciato. All'avvio, usciva solo un nuvolo di fumo...
L'auto, però, si è accesa immediatamente quando ha iniziato a muoversi.
Quando si gira la chiave nella posizione "start", l'avviatore non fa assolutamente nulla ;( C'è un modo per verificare se è bruciato? Sembra proprio che...
Domanda: È possibile sostituire l'avviatore senza utilizzare un ponte elevatore? Quali componenti devono essere smontati? Qualcuno ha delle istruzioni per me?
È necessario sostenere il cambio?
Secondo AKTE, il motorino di avviamento di tipo 02A 911 024D è compatibile, esistono alternative? Cosa ne pensate degli avviatori usati che si trovano su eBay?
L'auto è una Golf III TDI del 1997 con cambio manuale e codice motore AHU.
Grazie.
Peter.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 04-07-2026, 17:32.
Octavia_4x4
Messaggio02-11-2012, 23:20    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Nella Golf III, il sistema dell'avviatore è un po' problematico. Si trova nella parte anteriore del cambio. Per la sua rimozione, è necessario rimuovere il supporto motore anteriore. A mio parere, è fondamentale utilizzare una traversa motore per lavorare in sicurezza, perché il supporto dal basso tende a far ruotare leggermente il cambio, rendendo impossibile l'allineamento delle viti. Pertanto, utilizzare un ponteggio per proteggere sia il motore che il cambio.
Successivamente, è possibile allentare le viti che fissano il supporto motore anteriore, che include anche il motorino di avviamento.
Comunque, per quanto ne so, è abbastanza intuitivo.
Molto importante: rimuovere o scollegare completamente la batteria, quindi sia il polo positivo CHE quello negativo. Il cavo di avviamento non è isolato, il che significa che si verifica una forte scintilla quando entra in contatto con la carrozzeria e la batteria non è disconnessa.
Se il motorino di avviamento non funziona più, è probabile che le bobine siano bruciate o che le spazzole siano usurate, con conseguente saldatura dei fili di contatto delle spazzole all'albero.
A mio parere, riparare un componente completamente guasto non ha molto senso; è meglio acquistare un ricambio usato o un prodotto ricondizionato da BOSCH.
Per quest'ultimo, hai 2 anni di garanzia e sei sicuro che durerà a lungo; ovviamente, il prezzo è più alto, e a seconda delle tue condizioni di acquisto, i motorini di avviamento costano tra i 150 e i 250€ al netto dell'IVA.
Personalmente, considerando l'età del veicolo, preferirei acquistare un'auto usata da un rivenditore privato piuttosto che da un centro di smaltimento certificato; www.callparts.de sarebbe una delle piattaforme più grandi per questo tipo di acquisti.
Vantaggio: si ottiene un anno di garanzia e si è sicuri di acquistare un prodotto funzionante.
Nelle aste online, spesso vengono venduti oggetti che "funzionavano ancora fino al momento della rimozione"... ad eccezione, ovviamente, dei rivenditori di ricambi, che offrono qui la loro merce e forniscono anche garanzia.
Nelle transazioni private, però, si corre sempre questo rischio... e purtroppo anche io l'ho già sperimentato.
L'avviatore che hai elencato, con numero di parte 02A 911 024D, costa attualmente circa 530€ presso la Volkswagen.
Il ricambio prodotto da Valeo ha un prezzo di listino netto di 204€, escluse le eventuali sconti. Il motorino di avviamento di ricambio Bosch, con codice 0 986 016 980, costa circa 280€ netti.
Tutto questo, previa verifica che il codice articolo che hai trovato sia corretto.
Considerati questi prezzi, credo che sia saggio evitare di acquistare un pezzo nuovo per un veicolo così vecchio, e sarebbe più consigliabile rivolgersi a un demolitore, dove, secondo le mie ricerche, ad esempio su Callparts, gli motorini di avviamento si trovano a prezzi compresi tra 40 e 150€.
Buona fortuna con la riparazione icon_smile.gif.
Tradotto il 04-07-2026, 17:38.
Messaggio03-11-2012, 0:26    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Nel Golf III, la soluzione per l'avviatore è un po' scomoda. Si trova nella parte anteriore del cambio. Per la rimozione, è necessario rimuovere il supporto motore anteriore; secondo me, è obbligatorio utilizzare una traversa motore per lavorare in sicurezza, perché il supporto dal basso spesso porta a una leggera torsione del cambio, e le viti non centrano più... Pertanto, con il ponte, si riesce a isolare sia il motore che il cambio.
Certo. In caso di necessità, si può anche procedere in questo modo, intercettando il motore dal basso.
Tradotto il 04-07-2026, 17:39.
bindpe
Messaggio03-11-2012, 10:47    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Grazie mille per le risposte utili.
Come hai detto tu, per me è fuori questione acquistare un pezzo nuovo; prenderei in considerazione solo un ricambio usato. Soprattutto, non c'è fretta.
È possibile verificare il funzionamento di un motorino di avviamento usato collegandolo direttamente a 12V, oppure funziona comunque senza essere sottoposto a carico?
Potrebbe essere stato utilizzato un pezzo identico in modelli di auto più recenti? Ciò aumenterebbe significativamente le possibilità di trovare un pezzo di ricambio usato in buone condizioni icon_wink.gif.
Purtroppo, non ho un ponteggio per il motore. Se il cambio slitta, è possibile riportarlo nella posizione corretta utilizzando un dispositivo a tempo?
Grazie.
Peter.
Spritmonitor.de
Tradotto il 04-07-2026, 17:41.
Messaggio03-11-2012, 12:07    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Purtroppo, non ho un ponte per il motore. Se il cambio slitta, è possibile riportarlo nella posizione corretta utilizzando un dispositivo a tempo?
Sì, si può fare, ma richiede un po' di pazienza. Quando si solleva il motore dal basso con un cric, è necessario alleggerire il peso in modo che le viti si possano svitare facilmente.
Tradotto il 04-07-2026, 17:42.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-11-2012, 12:56    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Devi solo far girare brevemente il motorino di avviamento. Altrimenti, il regime di giri raggiunge un valore massimo, il che equivale a quando la corona dentata non è correttamente allineata.
Octavia_4x4
Messaggio03-11-2012, 15:02    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Test dell'avviamento:
- Fissare saldamente nel morsa.
- Collegare la pinza di massa (cavo di collegamento!!) al corpo dell'avviatore.
- Collegare la morsetto positivo del cavo di avviamento al morsetto positivo della vite.
Collegare un cavo con una sezione di 2,5 mm² o superiore al contatto positivo del magnetocontatto (connettore).
Non puoi fare danni con questo metodo, io ho sempre testato i miei motori di avviamento in questo modo dopo la riparazione...
Componente usata:
- Dai un'occhiata a Callparts, hanno moltissimi motorini di avviamento per la Golf III. Secondo i miei documenti, l'albero motore del tuo veicolo, in base al numero di parte, è stato utilizzato anche nel Golf IV.
Tradotto il 04-07-2026, 17:44.
F B
Messaggio04-11-2012, 17:51    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
Guarda qui: www.fm-autoteile.de
La batteria che ho preso per la mia Seat da quel negozio era praticamente nuova.
Ciao Frank,
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio12-11-2012, 18:08    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
bindpe ha scritto:
Ciao
Finalmente ho smontato l'avviatore.
Sembra che solo questo cavo di rame sia difettoso.
Si può riparare in qualche modo? Si può saldare?
grazie
Ciao!
Certo, nessun problema. Continuerò a scrivere e non inizierò un nuovo argomento, e non userò "..." icon_rolleyes.gif.
La tua richiesta di cui sopra. Ho ritenuto opportuno eliminare il post.
Riguardo all'argomento: una foto sarebbe utile, anche se (da sola) la guaina del cavo di rame sicuramente non si sarà rotta.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 04-07-2026, 17:46.
Messaggio12-11-2012, 18:28    Oggetto: Sostituzione motorino di avviamento Volkswagen Golf III TDI Cita
sembra che solo questo cavo di rame sia difettoso.
Si può riparare in qualche modo? Si può saldare??
In linea di principio, è possibile, ma è molto difficile da realizzare. Con la saldatura, non si ottiene niente di buono.
Rinnovo questa parte.
@DBVisualizzazione profilo: DB Questo è il cavo (o il fascio di cavi) che, proveniente dal relè magnetico, fornisce corrente al motore di avviamento; se difettoso, di solito si deteriora fino a diventare polvere. Non ne rimane più niente.
Tradotto il 04-07-2026, 17:47.
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Golf 4: rumori e problemi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con frizione/motorino di avviamento Golf 4 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare motorino avviamento Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità Golf IV, 1.4: sostituzione facile Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
