Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4"
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
dave81
2005 Audi A3
Messaggio28-02-2013, 11:27    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Buongiorno,
Ho riscontrato il seguente problema con la vettura S4 B7 di mio fratello. Abbiamo sostituito il sistema RNS-E 192 con uno avente il codice finale 193G. Abbiamo trasferito la codifica del vecchio autoradio, e finora tutto sembra funzionare correttamente. Tuttavia, non viene visualizzato lo schermo di avvio specifico per l'S4. Anche se lo schermo è stato codificato nell'autoradio, viene mostrato invece il normale schermo di avvio Audi MMI.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere la causa?
Gli errori presenti all'indirizzo 37 sono già stati corretti; le modifiche necessarie sono state apportate.
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115360km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115360km.txt
 Dimensione file:  8.54 KB
 Scaricato:  1727 volte
Tradotto il 21-08-2026, 22:12.
Messaggio28-02-2013, 12:26    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Hai mai provato a utilizzare la codifica con un numero di operatore valido?
Tradotto il 21-08-2026, 22:13.
dave81
2005 Audi A3
Messaggio28-02-2013, 13:15    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Roger ha scritto:
Hai mai provato a utilizzare la codifica con un numero di operazione valido?
Devo ammettere, con un po' di vergogna, che non sono molto esperto in questo campo. Forse potresti spiegarmi meglio di cosa si tratta?
Cordiali saluti, Dave.
Tradotto il 21-08-2026, 22:14.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-02-2013, 13:43    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Hai preso il codice WSC 00001 001 00001.
Avrei preferito utilizzare il sistema di controllo del motore (WSC) direttamente dal sistema di gestione del motore.
Messaggio28-02-2013, 17:26    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
dave81
2005 Audi A3
Messaggio01-03-2013, 11:34    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Buongiorno,
Grazie a entrambi. Lo testerò durante la giornata e vi fornirò un feedback.
Grazie mille.
David.
Tradotto il 21-08-2026, 22:15.
Messaggio01-03-2013, 11:49    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Numero di serie: 00000000000000
Abbastanza insolita la serie di numeri del contachilometri. icon_wink.gif Manomessa? Se sì, chi sa cosa è stato alterato.
Per favore, pubblicate il file "coding.log" in modo che si possa vedere cosa è stato programmato.
Tradotto il 21-08-2026, 22:16.
dave81
2005 Audi A3
Messaggio01-03-2013, 16:47    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Abbastanza insolita serie di numeri del contachilometri. icon_wink.gif Manomessa? Se sì, chi sa cosa è stato alterato.
Cordiali saluti, Rainer
Ciao Rainer,
Non era quello che noi sapevamo. Il veicolo è stato acquistato all'epoca da un grande concessionario Audi. In seguito a un problema con gli xeno o la regolazione dell'altezza dei fari, l'officina automobilistica ha aggiornato il software di gestione del motore ("centralina").
Purtroppo, non ci sono ancora risultati positivi riguardo alla schermata di avvio. Il numero di serie è stato modificato, passando da quello del vecchio radio a quello fornito da MSTG.
I log si trovano nell'allegato.
CodingLog.TXT
Scarica
 Nome file:  CodingLog.TXT
 Dimensione file:  17.13 KB
 Scaricato:  612 volte
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115500km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115500km.txt
 Dimensione file:  16.31 KB
 Scaricato:  762 volte
Tradotto il 21-08-2026, 22:18.
Messaggio01-03-2013, 17:45    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Il codice 8P0035193G è adatto per l'A3/A3 Sportback, ma in questo caso non sarà presente il logo S4.
Tradotto il 21-08-2026, 22:19.
dave81
2005 Audi A3
Messaggio01-03-2013, 17:52    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Certo, è stato modificato con componenti provenienti dall'A4. La radio è stata completamente riprogrammata per funzionare con un modello A4. Non dovrebbe comunque funzionare, anche se il sistema indica: "sono un componente di un A3"?
Non ci sono alternative?
Messaggio01-03-2013, 21:18    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
...perché dovrebbe? Immagino che qui non abbia senso continuare.
dave81
2005 Audi A3
Messaggio01-03-2013, 21:33    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
E da, cosa ne deduci?! Scusa, forse ho un errore di ragionamento, ma i componenti sono sempre gli stessi, che si tratti di una A3, A4, TT, ecc. Si può anche far comparire il logo Lamborghini all'avvio di un Audi (è solo un esempio), quindi perché non dovrebbe essere possibile avere l'immagine di avvio della S4 su una S4? L'autoradio è già codificato per la A4.
Tradotto il 21-08-2026, 22:21.
Messaggio01-03-2013, 22:04    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
L'hardware potrebbe essere la stessa o molto simile, ma il software installato sul dispositivo non sarà necessariamente identico.
Decodificare un sistema RNS-E per adattarlo da una Audi A4 a una S4 sarà sicuramente molto più efficace. icon_wink.gif
dave81
2005 Audi A3
Messaggio01-03-2013, 22:44    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
L'hardware potrebbe essere la stessa o molto simile, ma il software presente sul dispositivo non sarà necessariamente identico.
Beh, non è impossibile. Un mio conoscente di Berlino ha fatto modificare la sua RS4 e ci è riuscito. Ha anche installato un motore 193G proveniente da una A3. Tuttavia, sembra che funzioni per alcuni e non per altri.
Tradotto il 21-08-2026, 22:23.
Messaggio01-03-2013, 22:49    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Cosa significano davvero gli stessi codici articolo per i componenti elettronici?
Stesso numero di parte, software diverso e il risultato è qualcosa di completamente differente.
Un buon esempio è il modello RCD510: il numero di parte è lo stesso, ma uno ha i tasti bianchi sul touchscreen e l'altro li ha neri.
E ora provate a cambiarlo... ma non è possibile.
Comunque, continua a fare bene a criticare, anche se non riesci a trovare una soluzione.
Tradotto il 21-08-2026, 22:24.
Messaggio01-03-2013, 23:12    Oggetto: Personalizzare immagine di avvio Audi S4 B7 con logo "S4" Cita
Visitare dei conoscenti a Berlino. Sembra che abbiano le giuste capacità per reperire i dati mancanti... Se non dovessero emergere altre soluzioni valide, propongo di procedere in questo modo.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del coll... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi A6: Problema sul cruscotto? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la mod... Tecnologia Motori Diesel
