Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio07-01-2013, 17:22    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Dopo aver sostituito l'alloggiamento del faro e aver effettuato una "corretta" regolazione di base, il sistema automatico di livellamento dei fari non funziona più. Inoltre, la calibrazione dopo l'accensione delle luci non avviene più.
La memoria degli errori è vuota.
Durante una ricerca, mi sono imbattuto in un forum dove è stato segnalato un bug nel software VCDS.
È noto qualcosa a riguardo?
VCDS versione 11.11.3.
Tradotto il 11-07-2026, 9:17.
Messaggio07-01-2013, 18:04    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
No, al momento non sono a conoscenza di alcun problema in questo senso. L'ultima versione di VCDS-RKS è la 11.11.4.
Was sagen die Messwerte? Autoscans?
Tradotto il 11-07-2026, 9:18.
Messaggio07-01-2013, 19:43    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Aktuelle VCDS-RKS Version ist 11.11.4.
Funzione di aggiornamento di VCDS --> Attualmente non è disponibile alcun aggiornamento. icon_wink.gif Vediamo cosa succede.
Oggi, inoltre, tutti i valori di apprendimento sono stati reimpostati -- ora dovrebbe funzionare di nuovo. icon_wink.gif
Messaggio07-01-2013, 20:27    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Certo: http://shop.dieselschrauber.de/support-downloads.php
Tradotto il 11-07-2026, 9:19.
Messaggio07-01-2013, 21:04    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Ciao Rainer,
volevo aspettare un po', finché non si aggiorna da solo, prima di ....................icon_wink.gif
Messaggio21-01-2013, 15:05    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Qual è stato il risultato del problema originale con il faro?
Tradotto il 11-07-2026, 9:20.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio21-01-2013, 16:24    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Autoservice ha scritto:
Heute zusätzlich alle Lernwerte zurückgesetzt -- jetzt geht´s wieder. icon_wink.gif
Messaggio21-01-2013, 17:10    Oggetto: Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xeno bi Cita
Controlla i tre post precedenti.
Ora devo solo aspettare che Valeo sostituisca il faro, perché il nuovo faro presenta una leggera sfumatura di colore sul bordo tra la parte chiara e quella scura. Il vecchio faro era perfetto. Le lampadine e l'elettronica sono state prese dal faro precedente.
Secondo quanto dichiarato da "Valeo Service": Avete mai invertito i bruciatori?
Certo, posso farlo. Posso rimuovere e rimontare rapidamente il paraurizzatore anteriore, accendere e spegnere entrambi i fari, effettuare l'allineamento e le regolazioni necessarie, ecc. Tuttavia, il paraurizzatore non può essere smontato dal veicolo senza causare danni.
Die seitlichen Halter zerbröseln zumindestens. Chi paga?
Valeo: Bene, allora si faccia sostituire il faro e la lampadina da un rivenditore.
(Possibile causa secondo Valeo: formazione di bave (bordi irregolari) sulla mascherina del faro abbagliante).
Sostituire la lampada, controllare il faro prima dell'installazione. Se non funziona, sostituire il faro... ecc. Restituire il faro difettoso.
Domanda: I fari OE provengono da un'altra produzione?
Valeo: No.
Also den Scheinwerfer bestellt -- Null Bestand bei Valeo. Liefertermin 1. Settimana di febbraio.
Vediamo cosa succede e chi dovrà pagare. Se necessario, sarà il fornitore a doverne risentire, non io!
Beh, il resto di quel modello non è molto meglio... L'intera macchina (a mio parere) è semplicemente una vergogna. Bisogna ancora vedere se i nuovi modelli saranno migliori. Ma forse non rimarranno più con difetti ai bordi della strada, ma ce la faranno fino al icon_lol.gif.
Tradotto il 11-07-2026, 9:24.
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Regolazione Xenon VCDS Audi A5 2014 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione spia usura freni e problema xenon Diagnostica di Bordo (OBD)
