Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD (Articoli)
🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 20:30
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 3 cilindri con iniettori a pompa (PD)
Codice motore: AMF (Lupo 3L, Audi A2 3L) e ANY (Audi A2 1.2 TDI). Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≄ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
CampoDescrizioneAMF LLAMF VLANY LLANY VL
1Giri motore41..47134..15426..42134..154
2Inizio iniezione117..9779..56126..11676..56
3Posizione pedale acceleratore02550255
4QuantitĂ  di iniezione11..37156..17511..29109..131
5Pressione nel collettore di aspirazione-177..21688..108161..210
6Pressione atmosferica--181..222181..222
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3680..3680..3680..36
8Temperatura dell'aria di aspirazione--190..51190..51
9Temperatura del carburante--85..17885..178
10Massa d'aria aspirata60..96> 21054..87> 180
Blocco di misurazione 1 – Valori di base al minimo
CampoDescrizioneAMF LLANY LL
1Giri motore in RPM900..980800..880
2QuantitĂ  di iniezione in mg/corsa3..103..8
3Durata di erogazione in °angolo manovella4..73..7
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
2Posizione pedale acceleratore in %00
3Stato di funzionamento010010
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
2Massa d'aria teorica in mg/corsa220..300200..270
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa200..320180..290
4Duty cycle valvola EGR in %30..8030..80
Blocco di misurazione 4 – Inizio erogazione / Sincronizzazione
1Giri motore in RPM900..9802800..3200800..8802800..3200
2Inizio erogazione teorico in ° prima del PMS3..915..220..316..22
3Durata di erogazione teorica in °angolo manovella4..717..244..615..23
4Angolo di sincronizzazione in °angolo manovella-5..+5--3..+3-
Blocco di misurazione 5 – Condizioni di avviamento al minimo
2QuantitĂ  di avviamento in mg/corsa9..2013..18
3Sincronizzazione di avviamento11
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
CampoDescrizioneAMF VLANY VL
1Giri motore in RPM2800..32002800..3200
2QuantitĂ  di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa50..6545..51
3Limitazione della coppia in mg/corsa43..4831..36
4Limitazione del fumo in mg/corsa46..5529..40
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
1Massa d'aria effettiva in mg/corsa> 700> 600
2Pressione atmosferica in mbar-900..1100
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar1800..22001650..2140
4Posizione pedale acceleratore in %100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar900..11001800..2100900..11001650..2100
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar900..11001800..2100900..11001650..2140
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %25..9540..9525..9540..95
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
1Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 1 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
2Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 2 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
3Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 3 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
Blocco di misurazione 18 – Stato degli elementi PD al minimo
1Stato elemento PD 100
2Stato elemento PD 200
3Stato elemento PD 300
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 10:33.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dati misurati: come interpretare i blocchi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati MKB AFB: Soluzioni e Applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati T5 AXE: Misurazioni e valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
