VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2013, 21:44    Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. Cita
Ho un motore a iniezione diretta (AFN) in una Golf 3 (252.000 km).
Considerando che il problema della vite dell'albero motore che si allenta gradualmente è noto anche nei motori AFN, mi chiedo se ci siano sintomi che possano essere rilevati tramite la frequenza di impulsi dell'iniettore (MWB 4) o nel grafico di fasatura del motore TDI.
Grazie per le risposte.
Saluti, Klaus.
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 23-10-2026, 14:28.
Messaggio17-05-2013, 22:04    Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. Cita
Penso che, se diventa visibile, allora si può notare anche da una puleggia/ammortizzatore che oscilla.
Messaggio18-05-2013, 10:20    Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. Cita
Certo, si può notare osservando i valori anomali nel controllo della fasatura del motore TDI. Tuttavia, come già detto, sarebbe più semplice controllare gli smorzatori di vibrazione/pulegge, poiché è necessario avere un confronto con i valori "precedenti" tramite la diagnosi, oppure controllare quotidianamente.
Tradotto il 23-10-2026, 14:29.
Messaggio18-05-2013, 12:51    Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. Cita
L'enfasi è su "variabile". Fluttuazioni di, ad esempio, 50 +/- 2 per il valore 2 in MWB 0 sono normali.
In caso di sospetto, stringere con decisione la vite centrale utilizzando la chiave inglese, ruotandola in senso antiorario. Oppure, non si stringe.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 23-10-2026, 14:30.
vwSchrauber
Messaggio22-05-2013, 11:28    Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. Cita
O si sblocca, o no.
Se è correttamente fissata, non dovrebbe aprirsi né con la chiave né con un raccordo a T da 1/2".
Tradotto il 23-10-2026, 14:31.
Nessun nuovo messaggio Cause frequenti di guasto nei motori TDI, sintomi e soluz... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sintomi filtro diesel intasato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite motore TDI: ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite motore TDI 90 CV (ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bullone albero motore ALH G4 Tecnologia Motori Diesel
