DSG 7 marce: problemi dopo reset
GTI
Messaggio07-12-2014, 14:26    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Ieri ho provato a eseguire la calibrazione di base seguendo le istruzioni.
L'operazione di base senza motore in funzione non funzionava (è stata interrotta per motivi di sicurezza). Di conseguenza, ho eseguito la procedura con il motore in funzione. Si è sentito un rumore di ticchettio nel cambio, come previsto. Alla fine, il messaggio visualizzato è stato: "Processo completato".
Dopo di ciò, ho effettuato la prova su strada come descritto.
Ed ora, il problema:
Quando si guida in modalità D, la frizione si disinnesta quando si toglie il piede dall'acceleratore. In questo caso, l'indicatore non mostra più "D3/D4/D7", ma solo "D". Quando si frena, le marce vengono nuovamente inserite e rimangono attive.
Al livello "S", tutto è nella norma.
Qualcuno ha un'idea? Domani devo andare da Berlino a Chemnitz icon_sad.gif.
Il problema è che non posso verificare se l'impostazione di base è stata completata, perché non ho il manuale di riferimento. Ho solo una lista in cui posso interrogare migliaia di dati, selezionando le informazioni desiderate (ad esempio, i valori misurati).
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Tradotto il 04-10-2026, 10:37.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio07-12-2014, 14:50    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Cosa succede se si rilascia leggermente l'acceleratore e si cerca di accelerare? Si verifica un blocco del motore o no?
Tradotto il 04-10-2026, 10:38.
GTI
Messaggio07-12-2014, 14:56    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Subito si rimette in marcia e sullo schermo appaiono di nuovo delle cifre.
Messaggio07-12-2014, 16:03    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Non è questa la funzione "vela", che permette di risparmiare carburante, presente sulla Trabant 601?
GTI
Messaggio07-12-2014, 17:35    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Risparmierei molto di più se la scala rimanesse.
Inoltre, la Trabant non aveva il cambio automatico!
Eravamo appena al mercatino di Natale, ma senza alcun cambiamento icon_evil.gif.
Tradotto il 04-10-2026, 10:39.
anywhere
Messaggio07-12-2014, 17:38    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Sembra molto la funzione di "modalità libera", quindi dovrebbe esserci qualcosa di simile nelle impostazioni dell'intelligenza artificiale (o dovrebbe essere configurabile).
GTI
Messaggio07-12-2014, 17:39    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Per disperazione, ho cancellato tutte le impostazioni di apprendimento qualche minuto fa (sperando che ne accettasse di nuove), ma purtroppo non ha funzionato.
anywhere
GTI piace questo.
Messaggio07-12-2014, 17:56    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Credo che la "libera uscita" si verifichi solo quando si è in modalità di consumo istantaneo.
Ho avuto la Tiguan solo per un giorno, e questo è già un po' di tempo fa. Ma in realtà, dovresti essere felice icon_wink.gif.
Tradotto il 04-10-2026, 10:40.
GTI
Messaggio07-12-2014, 18:00    Oggetto: DSG 7 marce: problemi dopo reset Cita
Accidenti, è finita!
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Miglior uomo icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Che scemeria! Mi chiedo solo come sia stato attivato o se fosse già presente di default.
Beh, adesso tutto torna icon_razz.gif di nuovo.
*felice*
Grazie mille new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif.
Tradotto il 04-10-2026, 10:41.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DSG 0AM: Impostazione base cambio 7 marce Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Regolazione di base, cambio a 7 marce DQ381 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi, Cambio automatico a 4 marce (097, CEB), Regolazione... Diagnostica di Bordo (OBD)
