Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
fazi
Messaggio04-07-2013, 8:40    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Morgen zusammen
Nach einem Mechatronikwechsel des 7 Gang DSG 0AM versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Gibt es da eine Anleitung wie das mit VCDS funktioniert? Habe leider nichts gefunden.
Danke für die Antworten.
Messaggio04-07-2013, 11:08    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
Autoscan?
Vorsicht mit Grundeinstellung beim DSG! Bitte erstmal Fahrzeugdaten liefern und was es mit dem Auto/DSG auf sich hat.
Ultima modifica il 04-07-2013, 11:10, modificato 1 volta in totale.
fazi
Messaggio04-07-2013, 11:32    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
Hallo
Die alte Mechatronik verursachte einen Kurschluss. Somit wurde die Mechatronik erneuert. Nun versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Der Autoscan in der Beilage.
Log-WVWZZZ1KZ8M288519-189950km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ1KZ8M288519-189950km.txt
 Dimensione file:  11.27 KB
 Scaricato:  1360 volte
Messaggio04-07-2013, 12:17    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
Danke, bitte erstmal abwarten.
Messaggio04-07-2013, 21:49    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
beim DSG Vorsicht walten lassen, da sonst u.U. das halbe DSG im Eimer ist.
Ist ein guter Grund, die Vorgehensweise vorab richtig zu prüfen und nicht überstürzt herumzuklicken. icon_idea.gif
Ultima modifica il 02-02-2016, 13:55, modificato 2 volte in totale.
Messaggio11-07-2013, 7:08    Oggetto: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Traduzione in corso...
hier gibt es eine offizielle Anleitung:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_%28DSG/0AM%29
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27262
Ultima modifica il 22-07-2013, 12:32, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione di base, cambio a 7 marce DQ381 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi, Cambio automatico a 4 marce (097, CEB), Regolazione... Diagnostica di Bordo (OBD)
