Error Board: Come cancellare i problemi
winschi
Messaggio11-04-2008, 18:18    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Potrebbe qualcuno dirmi perché non riesco a cancellare questo errore?
Cosa indica questo errore?
Venerdì 11 aprile 2008, 17:16:49:49525.
Versione VAG-COM: RKS 704.1.
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Chilometraggio: 116830 km / 72594 miglia.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni/ABS -- Stato: OK 0000
08-Riscaldamento/Climatizzazione -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: Errore 0010.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: OK 0000.
Portello elettrico a 42 porte -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-016-BKC.LBL
Codice articolo SW: 03G 906 016 CD; Codice HW: 028 101 194 5.
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 6246.
Codifica: 0000072
Laboratorio #: WSC 01324.
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo 03: Freni/ABS
File di etichette: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0104.
Codifica: 0021190
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File di etichette: RKS\1K0-907-044.LBL.
Codice articolo: 1K0 907 044 AB
Componente: ClimatronicPQ35 066 0404.
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\1K0-937-049.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 937 049 S; Codice hardware: 1K0 937 049 S*.
Componente: Centralina elettronica del veicolo, modello SG 1.0, codice H30 0704.
Codifica: 00891F020004100000120C000000000000
Officina #: WSC 00329
Codice articolo: 1T0 955 119 C.
Componente: Tergicristallo VW358 012 0401.
Codifica: 00065493
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
02390 - Regolatore per illuminazione ambientale (E400).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\1T0-909-605.LBL.
Codice articolo SW: 1T0 909 605 C; Codice hardware: 1T0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW62 0506 1500.
Codifica: 0012338
Indirizzo 16: Volante. File di etichette: RKS\1K0-953-549.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 A; Codice hardware: 1K0 953 549 A.
Componente: Modulo colonna dello sterzo 500 0030.
Codifica: 0000042
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.LBL
Codice articolo: 1T0 920 861 AX.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VDD 1014.
Codifica: 0003103
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo: 1K0 815 071 H.
Componente: Riscaldatore ausiliario 031 1312
Codifica: 0000011
Indirizzo 19: Gateway CAN. File etichette: RKS\1K0-907-530.LBL.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 E; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H09 0110
Codifica: 3D3F1340078002
Indirizzo 25: Sistema di antifurto.
File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-25.LBL
Componente: IMMO VDD 1014
Indirizzo 42: Centralina elettrica per la porta, conducente.
File di etichette: RKS\1K0-959-701-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 701.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 09 0157.
Codifica: 0000116
Indirizzo 44: Assistenza alla guida.
File di etichette: RKS\1Kx-909-14x.LBL.
Codice articolo: 1K1 909 144 G.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 6, 1401.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1K0-959-433-46.LBL.
Codice articolo: 1K0 959 433 BL
Componente: 01 KSG 0301
Codifica: 80E802087F2D8404084F016011.
Componente: Altoparlante, non montato.
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: RKS\1K0-959-702-MIN1.LBL
Codice articolo: 1T0 959 702.
Codifica: 0000116
Indirizzo 56: Radio
File di etichettatura: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL
Numero di parte: 1K0 035 186 L.
Componente: Radio BVX 010 0022
Codifica: 0020200
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: RKS\1K0-959-703-GEN1.LBL
Numero di parte: 1K0 959 703 B.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0214.
Codifica: 0000048
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: RKS\1K0-959-704-GEN1.LBL
Numero di parte: 1K0 959 704 B.
Codifica: 0000048
Fine.
"Il progetto mira a sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Attraverso la collaborazione tra diversi settori, vogliamo creare un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti."
mfg
winschi
Tradotto il 01-09-2026, 0:40.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio12-04-2008, 18:39    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Se un errore non può essere eliminato, di solito è perché è "presente", cioè è ancora lì.
Ich habe versucht mir einen reim daraus zu bilden. Aber eine bestimmte Komponente fehlt mir. La tua auto!
Poste doch mal deine genaue Daten. Codice motore, tipo, ecc.
Immagino di sì. Potresti provare a restringere la ricerca del problema al motore dei tergicristalli posteriore.
Ma con "E400" non riesco ancora a capire bene di cosa si tratti.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 01-09-2026, 0:42.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio12-04-2008, 20:02    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Regolatore dell'illuminazione ambientale <-> Tergicristallo posteriore?
Come arrivi a questa associazione?
Avrei detto piuttosto che il BNSTG è difettoso.
L'illuminazione ambientale negli specchi non funzionerà più, giusto?
winschi
Messaggio12-04-2008, 20:35    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Grazie, ho trovato l'errore. Ho fatto un pasticcio con la codifica!
mfg
winschi
charlyfirpo
Messaggio13-04-2008, 12:02    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Codifica: 00065493.
Questo mi ha fatto venire in mente. Inoltre, secondo i piani, il tergicristallo è controllato dalla centralina J400 (impianto elettrico di bordo), probabilmente a causa dello specchietto.
La codifica errata spiega tutto, immagino.
Saluti, Charly.
Tradotto il 01-09-2026, 0:44.
gtikasper
Messaggio18-10-2013, 23:41    Oggetto: Error Board: Come cancellare i problemi Cita
Cosa c'era di sbagliato nella codifica? Ho lo stesso problema.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori centraline auto: come cancellarli? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non riesco a trovare errori! AJM - Chi sta sbagliando? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cancellazione errore airbag Passat 3B, accesso Diagnostica di Bordo (OBD)
