A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore?
MrMcFly79
Messaggio30-04-2020, 21:39    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Ciao a tutti,
L'auto è rimasta nel cortile per un quarto d'anno a causa di danni da incidente. Ora ho iniziato le riparazioni. La parte anteriore doveva essere sostituita completamente, inclusi i rinforzi, il radiatore, ecc. Durante lo smontaggio, ho notato che le "indicatori" (non so come definirli) sulla puleggia di tensione della cinghia della pompa non erano allineati. Ho quindi allentato il bullone della puleggia di tensione, ho riallineato gli "indicatori" con una chiave a brugola e li ho serrati.
Ora ho avviato l'auto, ma il motore gira in modo irregolare e produce anche un po' di fumo quando accelero.
Dopo aver allentato la puleggia di tensione, questa si è rilassata e gli indicatori si sono allontanati, rendendo la cinghia molto allentata. Tuttavia, faccio fatica a immaginare che la cinghia sia saltata. Ora, la cinghia è effettivamente ben tesa.
Poi ho voluto controllare il momento di iniezione e ho scoperto che probabilmente il sensore di posizione dell'albero motore è difettoso (c'è un cortocircuito verso il positivo, quindi il momento di iniezione non viene visualizzato -_-.
Ho disconnesso il sensore dell'albero motore, ma non ci sono state modifiche. Potrebbe essere un problema del sensore stesso? In passato ho già guidato con il sensore dell'albero motore disconnesso, e in quel caso funzionava tutto normalmente. Sembra che nel caso del motore 2.5, sia relativamente irrilevante se il sensore è collegato o meno...
Tradotto il 22-09-2026, 10:43.
MrMcFly79
Messaggio01-05-2020, 11:08    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Supponiamo che la cinghia sia saltata, allora l'inizio dell'iniezione sarebbe così spostato che il motore non si avvierebbe più, giusto?
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-05-2020, 16:03    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Il sistema di iniezione del motore BAU funziona solo con il segnale del sensore di corsa dell'iniettore.
Che si verifichi un cortocircuito positivo o meno, il motore funziona in modalità di emergenza.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 22-09-2026, 10:44.
MrMcFly79
Messaggio01-05-2020, 17:11    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Oh, che stupido, è un BDH. Come scritto, ha funzionato senza problemi con l'hub collegato.
Messaggio01-05-2020, 17:29    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
L'iniezione del motore BDH funziona come nel motore BAU.
Tradotto il 22-09-2026, 10:45.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-05-2020, 15:26    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Quando è stata l'ultima volta che il motore ha funzionato correttamente?
È possibile individuare quale cilindro non funziona correttamente?
MrMcFly79
Messaggio03-05-2020, 19:59    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Prima dell'incidente. Oggi ho avuto un'altra occasione. L'ho fatto funzionare per 20 minuti e poi è andato meglio. Vedremo come si comporta quando sarà di nuovo in grado di essere guidato.
Tradotto il 22-09-2026, 10:46.
Messaggio05-05-2020, 18:19    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Quando sento parlare di un tipo di motore, penso subito alle alberi a camme... icon_cool.gif
MrMcFly79
Messaggio05-05-2020, 20:41    Oggetto: A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Cita
Sembrano molto bene, almeno lo erano sei mesi fa, quando ho sostituito le ugelli icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Guida e Soluzioni Rapide Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI (AWX) Audi A4, il motore gira irregolarmente al m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.4 TDI instabile al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Tecnologia Motori a Benzina
