Valvola motorizzata V157 difettosa, codice P3103 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio12-11-2014, 17:32    Oggetto: Valvola motorizzata V157 difettosa, codice P3103 Cita
Mercoledì, 12 novembre 2014, 14:51:20:62446
Versione VCDS: Release 14.10.0.
Indirizzo 01: Etichette motore: Errore di reindirizzamento!
Codice del modulo di controllo: 03G 906 016 ME. Versione hardware: 03G 906 016 ME.
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 0945.
Codice software: 0000072.
Codice del laboratorio: WSC 66565 257 00032.
VCID: 72A81B056D5CCFB169F-8027
1 Difetto rilevato:
012547 - Motore per la valvola del collettore di aspirazione (V157).
P3103 - 000 - Malfunzionamento - MIL ON
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11110000.
Priorità del guasto: 1.
Frequenza dei guasti: 6.
Resetta contatore: 255.
Indicazione dell'ora: 0.
Congela l'immagine:
RPM: 0 giri/minuto.
Velocità: 0,0 km/h.
Caricamento: 0,0 %.
Tensione: 13,22 V.
Bin. Bits: 00001110
Coppia: 0.0 Nm.
Coppia: 351,4 Nm.
Pronta: 1 1 0 0 1
19559/P3103/012545/012547 - Motore per valvola a farfalla (V157, motore per flap del collettore di aspirazione)
Possibili cause:
- Fusibili/i difettosi / Cablaggio danneggiato.
- Motore difettoso.
- Ingranaggi in plastica del sistema di controllo del flusso del carburante difettosi.
 Verbauort des V157 im Motorraum. Achtung, die Befestigung am AGR-Modul ist mittels Torx-Schrauben!
 Dimensione file:  143.19 KB
 Visualizzato:  24756 volte
 Ausgebrochenes (verschwundenes) Plastik-Zahnrad am V157.
Teilenummer des Moduls am BRE-Motor: 03G 128 063 J V100
 Dimensione file:  205.01 KB
 Visualizzato:  10191 volte
Tradotto il 18-09-2026, 21:44.
Valutazioni - Valvola motorizzata V157 difettosa, codice P3103
Nessun nuovo messaggio Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 1.6: Problema valvola V157? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rinnovo V157 J338: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola radiatore V157 guasta? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore valvola EGR (V157) Diagnostica di Bordo (OBD)
