VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto)
milledriver
Messaggio18-10-2014, 19:12    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Ciao a tutti, da poco ho riscontrato un problema: durante la lettura dei dati di diversi veicoli (centralina motore), dopo circa 2 minuti compare il messaggio di errore "Impossibile comunicare con la centralina motore". Durante una nuova lettura, il processo si interrompe nuovamente dopo 2 minuti.
Non è presente un log di Polo che indichi dove si verificano i problemi per tutti i veicoli nell'allegato.
I dati del PC sono allegati insieme ai dati VCDS.
VCDS è aggiornato all'ultima versione ed è già stato reinstallato.
Ciao Dani,
 Ueber VCDS
 Dimensione file:  199.4 KB
 Visualizzato:  1963 volte
 Dimensione file:  237.35 KB
 Visualizzato:  1434 volte
 Dimensione file:  269.21 KB
 Visualizzato:  1403 volte
Log-Log.txt
 Polo
Polo
Scarica
 Nome file:  Log-Log.txt
 Dimensione file:  719 Byte
 Scaricato:  906 volte
Messaggio18-10-2014, 20:28    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Hai mai provato a utilizzare un altro computer o notebook per escludere che il problema derivi dal sistema informatico del veicolo?
Vorrei prima disinstallare di nuovo e poi scaricare e reinstallare la versione dal negozio. La stessa cosa vale per il pacchetto driver Rosstech USB, nel caso in cui debba essere installato separatamente su Windows 8?
milledriver
Messaggio18-10-2014, 20:38    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Grazie mille per la risposta rapida!
Il programma XP ha funzionato perfettamente, mentre la versione scaricata dal sito non ha dato risultati. Ci sono altre impostazioni che devo configurare su Windows 8? Qualcuno ha esperienza in merito?
Ciao Dani,
Messaggio18-10-2014, 21:43    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Controlla quali servizi di background sono in esecuzione (il tuo computer non è proprio un razzo).
Se questi programmi interrompono temporaneamente il funzionamento del computer, ad esempio un antivirus, la comunicazione potrebbe interrompersi.
milledriver
Messaggio19-10-2014, 11:43    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Ciao Rainer,
Ce l'ho fatta, VCDS funziona di nuovo correttamente.
Innanzitutto, ho disattivato tutti gli effetti visivi per velocizzare il funzionamento del laptop. Successivamente, ho eseguito la procedura di risoluzione dei problemi di compatibilità facendo clic con il tasto destro del mouse.
L'ho testato su 4 veicoli senza problemi.
Ecco le istruzioni nel caso in cui questo problema si verifichi in altre persone:
Ecco come personalizzare tutti gli effetti visivi per ottimizzare le prestazioni.
Per accedere alle informazioni e agli strumenti relativi alle prestazioni, cliccare prima sul pulsante "Start" e poi su "Pannello di controllo". Nella casella di ricerca, digitate "informazioni e strumenti sulle prestazioni" e, successivamente, nella lista dei risultati, fate clic su "informazioni e strumenti sulle prestazioni".
Clicca su "Personalizza effetti visivi". Sono necessari privilegi di amministratore. Se ti viene richiesto di inserire una password di amministratore o una conferma, inserisci la password o la conferma.
Clicca sulla scheda "Effetti visivi", su "Ottimizza per prestazioni migliori" e poi su "OK". (Una soluzione meno drastica è l'opzione "Seleziona automaticamente le impostazioni ottimali", in cui Windows seleziona gli effetti da disabilitare.)
Grazie mille.
Ciao Dani,
Messaggio19-10-2014, 14:13    Oggetto: VCDS - Interruzione della comunicazione. WIN 8.1 (Risolto) Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Sarebbe interessante capire quale delle due modifiche abbia portato al risultato desiderato.
Purtroppo, è risaputo che Windows 8.1 a volte può dare problemi.
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Leva serratura portellone rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: calo improvviso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calo di potenza a 3800 giri/min, motore: ARL Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi: problemi, vibrazioni e guasti totali? Tecnologia Motori Diesel
