Misurazione pressione differenziale CJCD
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-03-2015, 18:50    Oggetto: Misurazione pressione differenziale CJCD Cita
Fino ad ora, pensavo che il livello di incrostazioni di fuliggine nel filtro antiparticolato (DPF) venisse determinato mediante la misurazione della differenza di pressione attraverso il DPF. Tuttavia, sembra che sia possibile anche determinarlo tramite la misurazione della differenza tra la pressione interna e la pressione esterna.
Nel mio sistema CJCD, almeno, il "sensore di pressione differenziale" è collegato solo al lato del motore sul filtro antiparticolato (DPF), mentre l'altra estremità del tubo collegato al sensore è semplicemente un breve tubo aperto. Il manuale di riferimento lo mostra in modo diverso.
Tradotto il 04-08-2026, 6:18.
Messaggio28-03-2015, 19:07    Oggetto: Misurazione pressione differenziale CJCD Cita
Corretto, in uno scarico di dimensioni adeguate, dal punto di vista della pressione, non succede molto dopo il DPF - e quello che succede si può rappresentare con un modello matematico. icon_wink.gif
Inoltre, un "modello di calcolo" è a) più economico rispetto a un collegamento al filtro antiparticolato (DPF) e b) più affidabile, poiché non ci sono componenti meccanici che possono guastarsi.
Tradotto il 04-08-2026, 6:19.
Messaggio29-03-2015, 11:34    Oggetto: Misurazione pressione differenziale CJCD Cita
Certo, in linea di principio è possibile farlo, se si conoscono la resistenza del resto del sistema di scarico, il flusso dei gas di scarico (determinato dalla temperatura dei gas, dalla massa d'aria e dalla quantità di carburante iniettata) e la pressione esterna. Il sensore di pressione dell'aria dovrebbe essere situato nella centralina motore (MSG). Nel diagramma elettrico non è indicato alcun sensore del genere.
Tradotto il 04-08-2026, 6:20.
Messaggio29-03-2015, 12:34    Oggetto: Misurazione pressione differenziale CJCD Cita
Il sensore di pressione dell'aria è probabilmente situato nel modulo centralina
Certo!
Tradotto il 04-08-2026, 6:21.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
