Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
StreifLicht
Messaggio15-07-2015, 21:09    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Il sole splende, ma il condizionatore non funziona icon_wink.gif.
L'ispezione visiva non ha rivelato anomalie. Il compressore è in funzione.
Tutte le connessioni sono a posto: ora vediamo quali sono gli errori.
MA: Il sistema VCDS non segnala alcun errore.
Come posso restringere ulteriormente l'ambito dell'errore?
Perché, ad esempio, il valore "corrente del compressore attuale" non viene visualizzato?
Ho eseguito una scansione del sistema e ho allegato il file risultante.
Avete qualche consiglio da darmi a riguardo?
Saluti, SL.
 Dimensione file:  26.54 KB
 Visualizzato:  7944 volte
 Dimensione file:  33.78 KB
 Visualizzato:  6690 volte
 Dimensione file:  25.15 KB
 Visualizzato:  6694 volte
 Dimensione file:  17.73 KB
 Visualizzato:  6444 volte
AutoScan 2015-07-15.txt
Scarica
 Nome file:  AutoScan 2015-07-15.txt
 Dimensione file:  11.24 KB
 Scaricato:  770 volte
Tradotto il 09-08-2026, 17:28.
Messaggio15-07-2015, 21:16    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Si prega di aggiornare alla versione più recente di VCDS (14.10.2): https://shop.dieselschrauber.de/account.php
Potrebbe essere che il valore attuale venga già visualizzato.
Tradotto il 09-08-2026, 17:29.
StreifLicht
Messaggio16-07-2015, 18:25    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Certo. Grazie. Lo faccio subito.
StreifLicht
Messaggio17-07-2015, 6:43    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Il valore attuale non viene ancora visualizzato.
Comunque, il problema principale è che non fa abbastanza freddo.
Messaggio17-07-2015, 11:53    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Il carico del compressore calcolato è di 4,6 Nm, un valore prossimo allo zero. Pertanto, il sistema di controllo (STG) presume correttamente che il compressore non sia in funzione.
Perché sia così, dovrebbe essere evidente dalle condizioni di spegnimento. Cosa indicano queste condizioni?
Tuttavia, il fatto che la corrente di spunto del compressore sia ancora superiore a 0A mi confonde, devo ammetterlo.
Tradotto il 09-08-2026, 17:30.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-07-2015, 15:43    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Penso quasi che l'impianto abbia semplicemente bisogno di una quantità sufficiente di refrigerante.
Allegati i dati tecnici di un impianto di climatizzazione simile, modello PA 3C, prodotto nel 2007.
Quando il veicolo è a temperatura ambiente (circa 30°C), la pressione del refrigerante è di circa 8 bar, anche con l'aria condizionata spenta.
 Klimaanlage eingeschaltet.... Laufzeit ca. 3-4 Minuten
 Dimensione file:  264.6 KB
 Visualizzato:  10241 volte
 Klima abgeschaltet.... gemessen nach 20 min. Abkühlphase der Anlage
 Dimensione file:  273.75 KB
 Visualizzato:  6692 volte
 Fehlerspeicher
 Dimensione file:  227.55 KB
 Visualizzato:  6458 volte
Tradotto il 09-08-2026, 17:31.
StreifLicht
Messaggio18-07-2015, 11:48    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Grazie per i valori di riferimento!
Ho simulato alcuni casi limite. Il sistema di climatizzazione funziona, ma...
Non sembra decollare del tutto. La prossima settimana andrò a...
Faccio controllare il refrigerante e poi vi faccio sapere di nuovo.
-Andreas
 Messung 3 (Vollast( nach 5 Minuten.
 Dimensione file:  26.48 KB
 Visualizzato:  4858 volte
 Messung 2 (Teillast) nach 5 Minuten.
 Dimensione file:  26.37 KB
 Visualizzato:  4887 volte
 Start. Klima AUS (über Taster)
 Dimensione file:  26.18 KB
 Visualizzato:  5064 volte
Tradotto il 09-08-2026, 17:32.
StreifLicht
Messaggio23-07-2015, 17:16    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Sono appena tornato dal servizio di manutenzione del climatizzatore. Sono stati rimossi 470 grammi di refrigerante e 7 millilitri di olio, e sono stati reimmessi 525 millilitri di refrigerante e 15 millilitri di olio. L'impianto di climatizzazione non funziona ancora.
Il meccanico ha detto: "Il compressore non funziona".
"Ma come è possibile che la temperatura di evaporazione sia di 14°C?", ho chiesto.
Daraufhin hat er das "Anforderungsignal" unter Last gemessen. Die 12 V brechen unter Last zusammen. Cosa facciamo adesso?
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
Nel caso del Touran, il compressore funziona costantemente e la pressione viene regolata tramite un sistema interno?
Non so proprio da dove cominciare a cercare...
Tradotto il 09-08-2026, 17:34.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-07-2015, 21:31    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Ciao!
Dipende ovviamente da quale tipo di "carico" è stato collegato elettricamente. Io misurerei semplicemente in parallelo alla valvola di regolazione. Tuttavia, si tratta di un segnale PWM.
In caso di dubbi, è consigliabile rifare il cablaggio con una connessione temporanea per verificare la presenza di resistenze di contatto.
Tradotto il 09-08-2026, 17:35.
StreifLicht
Messaggio25-07-2015, 9:31    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Quindi, il meccanico ha collegato una lampada H7 come "carico" e, in parallelo, ha misurato la tensione.
brezelmann01
Messaggio25-07-2015, 9:37    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Sciocchezze. Una lampada H7 ha 55 watt. Questo corrisponde a circa 5 ampere. La valvola viene alimentata con un massimo di 0,6-0,8 A quando il compressore è a *PIENA* potenza (o questo è lo stesso valore di corrente che scorre). Probabilmente l'unità di controllo ha interpretato la situazione come un cortocircuito. Forse sarebbe utile chiedere a qualcuno che ne sa qualcosa.
Tradotto il 09-08-2026, 17:36.
StreifLicht
Messaggio25-07-2015, 15:52    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Ecco cosa si può trovare a volte nelle officine autorizzate tedesche.
Il mio problema è trovare qualcuno che sia veramente competente. Purtroppo, ho avuto diverse esperienze negative in passato. Per questo motivo, cerco di capire almeno in parte il problema prima di andare in officina, se non riesco a risolverlo da solo. Altrimenti, tutti si improvvisano esperti e alla fine finisco per pagare io le conseguenze...
Come scrivi, potrei misurare la tensione mentre il cavo è collegato. Qual è la particolarità di un segnale PWM dal punto di vista della misurazione? È possibile misurarlo con un normale multimetro? Si tratta di un segnale a onda quadra, giusto?
Tradotto il 09-08-2026, 17:38.
brezelmann01
Messaggio25-07-2015, 16:12    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Non potrai misurarla con un semplice multimetro. In ogni caso, i risultati non saranno significativi. La frequenza è di 500 Hz.
StreifLicht
Messaggio25-07-2015, 16:56    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Un mio amico ha un oscilloscopio digitale (ARM DSO203 Nano).
Con questo strumento potrei misurarlo.
Sono ancora un po' scioccato... mi raccontava uno del laboratorio che...
che il segnale di controllo non arriva e che mi aspetta una ricerca molto lunga.
dopo aver corretto eventuali errori presso l'officina...
-Andreas
Tradotto il 09-08-2026, 17:39.
StreifLicht
Messaggio25-07-2015, 19:41    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
... e sembra che manchino conoscenze fondamentali in merito.
Messaggio26-07-2015, 22:22    Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Cita
Spesso, la valvola di regolazione della pressione nel compressore è difettosa! icon_wink.gif È possibile acquistarla singolarmente in alcuni negozi specializzati in ricambi auto. }
Tradotto il 09-08-2026, 17:40.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 TDI: Climatizzatore non funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
