Filtro antiparticolato Opel Vectra: problemi e soluzioni
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio05-09-2015, 13:54    Oggetto: Filtro antiparticolato Opel Vectra: problemi e soluzioni Cita
Ho un problema con un'Opel Vectra diesel del 2006 con 230.000 km. L'errore rilevato è una riduzione della potenza del motore. La diagnosi indica una differenza di pressione nel filtro antiparticolato. Ulteriori verifiche hanno rivelato un termostato difettoso.
Dopo aver sostituito il termostato e aver effettuato diverse operazioni di spurgo/rigenerazione del DPF, riuscendo a ridurre il suo livello di riempimento dal 90% al 70%, l'auto continua a funzionare in modalità di emergenza, con lo stesso codice di errore.
Ora ho sostituito il filtro antiparticolato. Senza successo. Continua a comparire il codice di errore relativo alla differenza di pressione del DPF. Ho sostituito il sensore del DPF e ho pulito i tubi.
Durante la prova su strada, i parametri rilevati indicano una pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF) di 15 mbar al minimo, 65 mbar a carico parziale e 85-97 mbar a pieno carico, quindi circa 0,1 bar. Un tecnico Opel ritiene che questo valore potrebbe essere troppo basso. La pressione del common rail è nei valori previsti. La pressione di sovralimentazione è sempre circa 0,3 bar inferiore al valore nominale. Durante l'accelerazione, si sente anche un rumore acuto proveniente dalla zona del turbocompressore.
Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 04-10-2026, 10:24.
Messaggio05-09-2015, 15:49    Oggetto: Filtro antiparticolato Opel Vectra: problemi e soluzioni Cita
Se il motore emette fumo eccessivo a causa di un turbocompressore difettoso o di una perdita nel circuito di sovralimentazione, il filtro antiparticolato (DPF) si riempirà sempre di più: è necessario risolvere la causa del fumo!
Tradotto il 04-10-2026, 10:25.
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione valvole Opel Z17DTJ diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulitore DPF Diesel Würth: Rimozione Ottima Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi... Diagnostica di Bordo (OBD)
