Climatizzatore Passat 3C non raffredda (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
blackblizzard
Messaggio09-06-2015, 12:23    Oggetto: Climatizzatore Passat 3C non raffredda Cita
Problema: L'aria condizionata non raffredda più. Nel garage, ho controllato i valori dei sensori con il motore freddo; sembrano tutti plausibili, ad eccezione del sensore di luminosità (che indica sempre 0).
La pressione era di 4 bar.
Dopo aver lasciato il motore al minimo, la pressione è aumentata a circa 8 bar. La ventola di raffreddamento si attiva solo brevemente.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Modifica: Ho riparato il motore della valvola di regolazione della temperatura del lato guidatore e ho effettuato una regolazione di base.
Cordiali saluti.
Tradotto il 08-07-2026, 5:59.
Messaggio09-06-2015, 13:08    Oggetto: Oggetto: Aria condizionata Passat 3C non raffredda Cita
blackblizzard ha scritto:
Nel garage, ho controllato i valori dei sensori con il motore freddo; sembrano tutti plausibili, ad eccezione del sensore di posizione del sole (che indica sempre 0)
Perché è improbabile che il valore sia 0? In un garage, è improbabile che ci sia luce solare diretta. Inoltre, la luce artificiale non ha lo stesso spettro di quella solare, e il sensore solare misura proprio in base a questo spettro. Pertanto, un valore di 0 è assolutamente plausibile.
corrisponde a circa 10°C.
Nach laufenlassen im Standgas erhöhte sich der Druck auf ca. 8 bar. Der Kühlventilator geht nur kurz an.
8 bar corrispondono a circa 30°C. A queste temperature, non c'è ancora motivo per far funzionare la ventola al massimo.
Quali sono i valori di corrente desiderata e corrente effettiva verso il giunto cardanico? E cosa indicano i bit relativi alla condizione di arresto, dopo aver impostato la temperatura su "LO" con il motore in funzione?
Mi piace.
Tradotto il 08-07-2026, 6:02.
blackblizzard
Messaggio30-07-2015, 8:52    Oggetto: Climatizzatore Passat 3C non raffredda Cita
Quindi, il sensore di luce solare funziona perfettamente quando c'è luce solare, e ha effettivamente un filtro integrato.
Ciò che è notevole è che la temperatura di vaporizzazione è più o meno uguale alla temperatura ambiente.
Purtroppo, non riesco ad andare avanti.
Messaggio30-07-2015, 13:27    Oggetto: Climatizzatore Passat 3C non raffredda Cita
Ecco altro materiale da leggere.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Sono stati pubblicati anche dati di un PA 3C a scopo di confronto.
Tradotto il 08-07-2026, 6:03.
blackblizzard
Messaggio13-08-2015, 14:37    Oggetto: Climatizzatore Passat 3C non raffredda Cita
Problema risolto, il compressore era difettoso.
Messaggio13-08-2015, 17:41    Oggetto: Climatizzatore Passat 3C non raffredda Cita
... allora, che l'estate possa rimanere... Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Valutazioni - Climatizzatore Passat 3C non raffredda
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
