Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte
Thomas K
Messaggio01-11-2015, 21:17    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
Ciao a tutti,
All'interno della mia fotocamera EOS, una barra di supporto, utilizzata per regolare l'angolo di illuminazione e posizionata sul sensore, si è inceppata e si è rotta. Questa barra si trova nella parte anteriore sinistra, vicino all'asse.
Ordinerò questo componente e lo installerò nel prossimo fine settimana. Ora ho capito che la leva è fissata tramite un foro allungato e che è necessario posizionarla correttamente affinché il sensore fornisca valori sensati per la regolazione dei fari.
Ecco la mia prima domanda: Quali valori devo visualizzare dopo l'installazione, in modo da poter determinare la posizione corretta?
La seconda domanda: Come posso regolare i fari tramite VCDS?
Per informazione: l'EOS è dotato di fari allo xeno con luci dinamiche a curva.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Tradotto il 17-10-2026, 10:18.
Messaggio02-11-2015, 9:37    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
All'interno, è presente anche un collegamento per la configurazione di base dei fari allo xeno.
Tradotto il 17-10-2026, 10:19.
Thomas K
Messaggio02-11-2015, 13:21    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
Certo, nessun problema.
Ho trovato le seguenti informazioni online riguardo alla Skoda Octavia.
Innanzitutto, i valori per l'asse anteriore devono essere compresi tra il 35% e il 49%. Successivamente, è necessario "imparare" la posizione di riferimento utilizzando VCDS. Tuttavia, non erano presenti istruzioni su come eseguire questa operazione...
Potrebbe qualcuno confermare i valori di riferimento del 35-49% per una VW EOS? E come si può impostare concretamente la regolazione di base?
Per quanto riguarda l'addestramento, ho trovato, eventualmente, quanto segue nel link che mi hai fornito:
Esempio: Volkswagen Golf IV, configurazione standard.
Selezionare la regolazione dell'angolo di illuminazione (STG 55).
Gruppi di misurazioni STG -> Funzione 08.
Gruppo di misurazioni 000.
Torna alle impostazioni predefinite.
Successivamente, i fari vengono regolati come nelle normali luci di crociera.
Gruß Thomas
Tradotto il 17-10-2026, 10:22.
Messaggio02-11-2015, 16:58    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
L'impostazione di base posiziona i fari in una posizione predefinita.
Poi, regola i fari utilizzando le viti di regolazione in modo che l'illuminazione sia corretta. E come fare, è spiegato nell'articolo a cui ho fornito il link...
Thomas K
Messaggio02-11-2015, 19:14    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
Va bene, lo proverò nel fine settimana.
Gruß Thomas
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-11-2015, 8:27    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
Thomas K ha scritto:
Qualcuno può confermarmi i valori target del 35 ~ 49% per una VW EOS? E come si può impostare concretamente la regolazione?
Le percentuali indicate, tra il 35% e il 49%, rappresentano l'intervallo di misurazione del sensore LWR, che si prevede sia presente nella posizione di riposo. Questo valore dovrebbe essere simile per tutti i veicoli. Permette una riserva di sicurezza del 51-65% verso il basso (ad esempio, per un carico maggiore o durante la frenata) e una riserva del 35-49% per un'ulteriore compressione (ad esempio, durante l'accelerazione).
Mi aspetterei valori simili per tutti i veicoli. Tuttavia, si tratta in definitiva solo di un valore letto che normalmente non è possibile modificare (a meno che il sensore del vostro modello non abbia delle fessure allungate). Lo considererei quindi più come un controllo di plausibilità del valore del sensore.
Mi piace.
Tradotto il 17-10-2026, 10:25.
Messaggio03-11-2015, 11:19    Oggetto: Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Cita
...il sistema di sollevamento, ad esempio, viene fissato tramite un foro allungato e deve essere posizionato in una determinata posizione...
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xe... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico fari Audi A5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3BG: Specchietti e illuminazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
