Climatizzatore manuale
Burli
Messaggio03-06-2003, 9:27    Oggetto: Climatizzatore manuale Cita
Ciao a tutti, dato che non ho trovato nulla usando la funzione di ricerca, pongo la mia domanda agli esperti.
Ho una Passat 35i TDI del 1995.
A dicembre ho acquistato questo prodotto e ho fatto fare la manutenzione alla climatizzazione, che all'inizio funzionava perfettamente, ma solo 2 settimane dopo ha smesso di funzionare.
Attraverso un'attenta verifica, è emerso che il condensatore era difettoso e che, dopo lunghe discussioni, il rivenditore lo ha sostituito in garanzia.
Solo ora, secondo me, il sistema di climatizzazione non offre prestazioni sufficienti e emette un fischio quando il motore viene spento.
Prima di correre di nuovo dal rivenditore e rischiare di fare una figuraccia, vorrei farle una domanda:
Qual deve essere la temperatura dell'aria in uscita?
A quale posizione e velocità del ventilatore vengono effettuate le misurazioni?
Dove viene misurato?
Sospetto che, per motivi di costo, l'impianto non sia stato riempito con la quantità di liquido prevista e che, come hanno fatto con il mezzo di contrasto, abbiano omesso anche l'olio del compressore.
Grazie in anticipo.
Burli.
To
Messaggio04-06-2003, 20:20    Oggetto: Climatizzatore manuale Cita
Conosco i seguenti valori: la temperatura dell'aria in uscita dal diffusore centrale è compresa tra 2 e 8 °C, con una temperatura ambiente di 20-25 °C e a un regime del motore di 2000-2500 giri/min.
Tobias.
Nessun nuovo messaggio Klimaanlage entleeren Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata ha un odore strano. Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manuelle Klimaanlage ohne Funktion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il climatizzatore manuale non funziona. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi manuale possibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'aria condizionata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
