Zylus
2001 Audi A3 Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
29-12-2016, 13:06 Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona |
Ho un problema con la mia A3: l'aria condizionata non funziona.
Il gas è stato ricaricato, il compressore è stato sostituito, e il dispositivo di diagnostica non segnala alcun errore.
Le 3 fusibili sul circuito della batteria, che vanno dalla centralina al compressore, ricevono solo circa 10 volt. Ho sostituito la centralina, ma il problema persiste. Se collego direttamente 12 volt al compressore, l'accoppiamento si attiva. Ho verificato il cablaggio dopo il connettore della centralina e ho riscontrato lo stesso problema: solo 10 volt.
E anche il secondo ventilatore funziona continuamente, anche con le temperature negative; dovrebbe accendersi solo quando il climatizzatore è attivo, credo.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile o può aiutarmi?
Cordiali saluti.
Tradotto il 09-09-2026, 9:19.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-12-2016, 13:16 Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona |
In questo caso, senza VCDS, non potrai davvero fare molto.
Tradotto il 09-09-2026, 9:20.
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
29-12-2016, 14:56 Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona |
Sai che il compressore non si avvia a temperature inferiori a +5°C? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
29-12-2016, 19:16 Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona |
Se però la ventola è in funzione, la temperatura deve essere superiore a 5 gradi, altrimenti... o... o... VCDS potrebbe essere d'aiuto in questo caso.
Colorado
01-01-2017, 18:08 Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona |
Quindi, se la ventola del condensatore del climatizzatore funziona continuamente, per me sembra un tipo di modalità di emergenza attivata dalla centralina del sistema di climatizzazione.
Che tipo di "dispositivo diagnostico" hai utilizzato?
Come già menzionato, VCDS è lo strumento giusto per poter procedere in questo caso.
Controllerei al posto tuo i connettori di tutti i sensori del sistema di climatizzazione, verificando se i sensori, come ad esempio il sensore di pressione del refrigerante, forniscono valori plausibili, ecc.
Tradotto il 09-09-2026, 9:21.
