Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ
Marzocchi
Messaggio20-03-2017, 20:44    Oggetto: Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato il seguente problema con il mio AAZ:
Il motore si avvia perfettamente.
Dopo l'avviamento, al minimo, inizialmente non si riscontrano anomalie.
Se però si accelera, il motore vibra e funziona in modo irregolare. Inoltre, fuoriesce fumo bianco dallo scarico. A regimi di giri elevati, stimati a partire da circa 3000 giri al minuto, il problema scompare.
Dopo un breve periodo di riscaldamento, il problema scompare completamente a tutti i regimi di giri.
Tuttavia, questo mi preoccupa.
Il prodotto "Pulitore iniettori" di Liqui Moli non ha avuto alcun effetto.
Ho smontato gli iniettori e, esaminandoli visivamente, non ho riscontrato alcuna anomalia.
Considerare di sostituire gli ugelli per migliorare la pressione. Da Bosch, però, tende ad essere costoso, e voglio evitare di spendere soldi inutilmente.
Avete qualche idea su cosa potrei provare ancora?
Grazie e cordiali saluti.
Bernd.
 Dimensione file:  4.15 MB
 Visualizzato:  599 volte
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Marzocchi
Messaggio20-03-2017, 22:16    Oggetto: Aggiornamento Cita
Certo. Ora ho pensato a un vecchio motore KY (che si trova su un T3, dove invece c'è il motore AAZ) che ancora si trova nel fienile, e di montare i suoi iniettori.
Tuttavia, queste si aprono a 130 bar invece che a 155 bar.
Sembra che il mio problema originale sia stato risolto in questo modo.
Quindi, sembra proprio che ci sia un problema con gli iniettori originali.
Non posso permettere che ci siano elementi provenienti dal KY.
Osservo un regime di minimo più alto e una decelerazione più lenta quando si rilascia l'acceleratore.
Karma: +642 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-03-2017, 12:08    Oggetto: Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Cita
Cerca su Google "Henzo" o "Dieselsend".
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore G4 1.6 FSI fa rumore subito dopo l'avviamento? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio GTD CFGB Pfeifen nach Start Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI keine Leistung nach Start Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurzes Hochdrehen nach Start Tecnologia Motori Diesel
