Controllo compressione VCDS: Guida pratica
AutoserviceHenke
Messaggio15-05-2017, 10:00    Oggetto: Controllo compressione VCDS: Guida pratica Cita
Ciao a tutti,
Mentre esaminavo i dati di diagnostica avanzati e le impostazioni di base di una Passat del 2012, sono incappato nella sezione relativa al test di compressione. Ho provato ad avviare un test di compressione dinamico, ma non mi ha mostrato alcun risultato. Quindi, mi sono chiesto cosa significassero questi elementi e, se funzionassero, come si esegue il test di compressione.
Cordiali saluti.
Jens Henke.
Tradotto il 11-09-2026, 4:20.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Verifica fasatura VCDS: Audi A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verifica dei tempi di fasatura 2.0 CR con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bassa compressione 2.5 TDI V6 AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressore T4: pressione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
