Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI
maxm3
Messaggio30-07-2017, 21:18    Oggetto: Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI Cita
Forse qualcuno può aiutarmi qui.
I miei iniettori prima o poi smetteranno di funzionare, e in quel momento vorrei passare subito a degli iniettori più grandi. Qualcuno conosce un'azienda che offre iniettori revisionati o di dimensioni maggiori?
Il motore 1.6 TDI CR da 105 CV, con codice motore CAYC e iniettori Siemens, è compatibile?
Grazie mille!
Cordiali saluti, Markus.
Tradotto il 14-10-2026, 2:46.
vwSchrauber
Messaggio01-08-2017, 13:54    Oggetto: Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI Cita
Senza voler limitare la tua creatività: se intendi modificare il sistema in modo da interferire con altri componenti, allora sarà necessaria una modifica del software. Se invece desideri aumentare le prestazioni, una semplice modifica del software può spingere il motore al limite della sua capacità.
Installa i componenti inclusi nella serie, fai aumentare leggermente la potenza da un tuner competente, e se non è sufficiente, passa a un motore 2.0. Tutto il resto, a mio parere, è una modifica inutile icon_wink.gif.
Tradotto il 14-10-2026, 2:47.
maxm3
Messaggio01-08-2017, 16:37    Oggetto: Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI Cita
La mia auto è stata messa a punto sul banco prova. Il risultato finale è stato di 143 CV e 370 Nm di coppia.
Vorrei passare a un turbocompressore più grande. Il problema in questo caso sono gli iniettori. Questi sono al limite della loro portata. A causa del lungo tempo di apertura, la temperatura dei gas di scarico aumenta notevolmente. Quindi, senza iniettori più grandi, un turbocompressore più grande non porterà alcun beneficio.
Non voglio parlare di significati. So che esiste il 2.0 TDI, ma voglio ottenere più potenza dal 1.6.
L'azienda Darkside development offre ugelli con una capacità di erogazione superiore del 50%. Purtroppo, il prezzo è di 1500 sterline senza IVA. Per questo motivo, sto cercando un'alternativa più economica.
Grazie mille!
Tradotto il 14-10-2026, 2:49.
Messaggio01-08-2017, 17:57    Oggetto: Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI Cita
Sì, hai ragione. Parlare di significato non sembra portare a nulla di costruttivo. Se hai un contatto con un meccanico esperto e dotato di attrezzature adeguate, sicuramente avrà esperienza in merito. Dopotutto, dovrebbe anche regolare gli iniettori, e forse potrebbe anche aiutare con la successiva messa a punto. Non si tratta più di un motore VP.
Tradotto il 14-10-2026, 2:50.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio PDE: Come aumentare le dimensioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompe di iniezione e tuning (alberi di pompaggio maggiorati) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della batteria: è possibile una batteria pi... Tecnologia Motori Diesel
