KDataScope - kann mich nicht anmelden
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-09-2017, 18:48    Oggetto: KDataScope - kann mich nicht anmelden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo ins Forum, ich wollte KDataScope ausprobieren aber ich kann mich nicht anmelden.
Wenn ich einen csv Log aufrufe werde ich aufgefordert E-Mail-Adresse und Passwort einzugeben aber es geht nicht.(Screenshot) Ich nehme das gleiche Passwort wie im shop dieselschrauber .de, mit angeschlossenen OBD-Kabel geht es auch nicht. Was mache falsch? Mein Acer Aspire E 15 Laptop hat Windows 10. Danke für eure Hilfe Wolfgang
 Dimensione file:  1.67 MB
 Visualizzato:  1323 volte
Torna su Profilo MP Email
Messaggio20-09-2017, 18:56    Oggetto: KDataScope - kann mich nicht anmelden Traduzione in corso...
wie im Kundenkonto (https://shop.dieselschrauber.de/account.php) auch gilt, daß Groß-/Kleinschreibung wichtig ist.
Daher die Logindaten am einfachsten aus der Shopmail mit den Logindaten kopieren (STRG-C / STRG-V).
Du hast ein VCDS gekauft, die entsprechenden Interfaces schalten KDataScope nicht frei, dies muss in Deinem Fall über die Logindaten geschehen.
Das Dieselschrauber / CANHack RKS+CAN Interface schaltet KDataScope dagegen ohne Logindaten o.ä. frei (Donglefunktion).
Der Rechner auf dem KDataScope installiert ist, muß bei Freischaltung per Logindaten Internetzugang haben.
Wenn Du 100% sicher bist, daß die oben genannten Punkte erfüllt sind und es trotzdem nicht geht, hast Du evtl. Spyware auf dem Rechner, die TLS-Verbindungen beschnüffelt. KDataScope merkt das. In diesem Fall ist KDataScope Dein kleinstes Problem, Stichwort Online-Banking.
Prüfe dazu, welchen Rechner die von KDataScope ausgehende Verbindung versucht zu kontaktieren:
- Eingabeaufforderung als Administrator mit "netstat -bn" zeigt IP Adresses der aktuellen Verbindungen an.
- KDatascope darf nur den Dieselschrauber-Server kontaktieren, momentan IP 178.209.53.204 auf Port 443.
Ultima modifica il 28-09-2017, 11:06, modificato 3 volte in totale.
Schmierpfote
Messaggio20-09-2017, 19:20    Oggetto: KDataScope - kann mich nicht anmelden Traduzione in corso...
Danke Rainer, für die schnelle Antwort. Ich werde alle Punkte abarbeiten. Online Banking habe ich nicht nur Kaspersky. Schönen Abend Wolfgang
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KDataScope non eseguibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'idea non mi abbandona: turbina a vapore su motore V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio fabrikneuer Golf wollte mich nicht ans STG lassen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anhängerkupplung anmelden in div steuergeräten mit VAG COM Diagnostica di Bordo (OBD)
