Piaggiorider Ospite
03-11-2017, 19:24 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Potresti farmi vedere il tuo grafico e dirmi se ci sono anomalie relative al valore di portata o alla pressione di sovralimentazione?
Grazie in anticipo
edit:
Golf 4 1,9 TDI
1999
MKB: AGR
66 KW
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
21.74 KB |
| Visualizzato: |
1081 volte |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
03-11-2017, 19:43 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
No, è un'immagine colorata con poco valore.
Qual è l'intenzione dietro questo pensiero?
Piaggiorider Ospite
04-11-2017, 0:51 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Mi sembra che a partire da circa 2500 giri/min, le prestazioni peggiorino. Inoltre, il valore del LMM diminuisce a partire da questa velocità. Ora, vorrei sapere se questo è un comportamento tipico del LMM, ovvero se il valore misurato diminuisce all'aumentare della velocità.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
04-11-2017, 9:07 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Ciao
Fai un controllo completo del veicolo con VCDS.
e accedi al tuo account
- Regime
- Massa d'aria
- Pressione del tubo aspirante
- Quantità di iniezione
da 1500-4000 nel 4. Ok.
Allega qui il file di log così potrò aiutarti meglio.
Impero
Profilo MP Garage |
Piaggiorider Ospite
04-11-2017, 9:18 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Buongiorno,
Inserisco inoltre il log di ieri. Ho creato il diagramma a partire da questo log. Sono state misurate le velocità MWB 8 e MWB 10 alla terza marcia, da circa 1500 giri/min a 3300 giri/min. Nella colonna più recente, ho calcolato il carico attuale (carico(ATTUALE) meno il valore attuale della pressione dell'aria).
Eseguo oggi anche un test di carico, come suggerito, con un'accelerazione di 1500 giri/min fino a 4000 giri/min alla quarta marcia.
La memoria degli errori è vuota (per quanto riguarda la scansione); Il tubo del vuoto dal turbocompressore alla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione è stato sostituito da me 2 giorni fa, poiché era rotto/danneggiato (è stato montato in modo sicuro con delle guarnizioni).
a propósito Il file di log allegato è già stato suddiviso utilizzando csvconv di VCDS.
EDIT: In allegato ora il file di log con i valori del 4° rapporto. Ho accelerato completamente due volte.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-298050km.txt |
| Dimensione file: |
2.9 KB |
| Scaricato: |
305 volte |
| Descrizione: |
| Aktuelles Log 4.Gang 1500-4000 U/min Zweimal Vollgasfahrt |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-008-010-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
5.88 KB |
| Scaricato: |
386 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2017, 20:24 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
A partire da 3600 giri/min, si verifica una perdita di potenza minima, poiché il limite imposto in base alla massa dell'aria scende al di sotto del limite imposto in base alla velocità di rotazione.
Per chilometraggio e, di conseguenza, per l'usura/il degrado, ancora accettabile.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Piaggiorider Ospite
04-11-2017, 20:28 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Buonasera,
Altrimenti, grazie mille per la valutazione approfondita del mio log
dieselschrauber e |
04-11-2017, 20:58 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Piaggiorider ha scritto: | Buonasera,
Altrimenti, grazie per la valutazione approfondita del mio log  |
L'usura è ciò che resta, e l'usura non può essere rimossa.
Nu, ma usa un originale, o BOSCH 0 986 280 202
Nel cambio 62,98€
Saluti, Mpire
Profilo MP Garage |
Piaggiorider Ospite
04-11-2017, 21:29 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Solo un'ultima domanda. Si può quindi affermare che, nell'analisi dello stato del LMM, devo solo considerare che il valore 'Limite in base alla massa dell'aria' rimane superiore al valore 'Limite in base alla velocità di rotazione'? Oppure, anche in questo caso, devo considerare il valore assoluto del LMM?
05-11-2017, 8:44 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Piaggiorider ha scritto: | | ...che devo considerare solo che il limite in termini di massa d'aria sia sempre superiore al limite in termini di giri al minuto |
Perfetto!
Piaggiorider Ospite
05-11-2017, 8:49 Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW |
Grazie
