Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel
zimpel64
Messaggio02-03-2018, 8:42    Oggetto: Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Cita
Ciao, cari membri del forum.
Pensavo di scrivere qui con la mia domanda, perché sento sempre dire che qui tutti hanno un piano ben preciso! icon_smile.gif
Posso avvitare delle punte diverse sugli iniettori e montarne di più grandi? Questo serve per aumentare le prestazioni. Attualmente, ho gli iniettori originali nel motore 1.9 TDI (ATD) e ho 150 CV. Quali sarebbero adatti e dove posso trovare queste punte (se fosse possibile)?
Cordiali saluti e grazie.
Tradotto il 04-09-2026, 3:14.
Benni
Messaggio09-03-2018, 6:21    Oggetto: Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Cita
No.
chli1976
Messaggio09-03-2018, 11:20    Oggetto: Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Cita
Certo, si possono sostituire gli iniettori, ma non so se il pistone della pompa sarà in grado di funzionare correttamente con iniettori di dimensioni maggiori.
E poi, bisognerebbe anche controllare la pressione di apertura.
Ho già sostituito un ugello simile, ma con le stesse dimensioni.
VCDS
Messaggio09-03-2018, 11:34    Oggetto: Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Cita
La domanda era:
Posso avvitare delle punte diverse su un elemento pompa-iniettore e montare delle punte più grandi?
La risposta è, secondo me, assolutamente corretta. Infatti, nel tentativo di trovare informazioni sull'argomento, ha già fallito.
Tradotto il 04-09-2026, 3:15.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Guasto iniettore pompa-iniettore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4: È possibile "disabilitare" singole centraline tramit... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore codice A3: 01367 "Arresto pompa centralizzazione" Tecnologia Motori Diesel
