Il DPF non si rigenera (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio26-01-2017, 19:31
Il filtro antiparticolato (DPF) spesso non può essere rigenerato; la quantità di fuliggine aumenta progressivamente fino a quando è necessaria una rigenerazione d'emergenza. Se si aspetta troppo e il livello di incrostrazione della fuliggine è troppo alto, il filtro antiparticolato deve essere sostituito, poiché nel veicolo non è più possibile o sensato eseguire una rigenerazione. È possibile verificare i valori rilevanti provenienti dalla centralina del motore utilizzando VCDS.
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte affinché il DPF possa essere rigenerato normalmente dalla centralina del motore:
- Temperatura del liquido di raffreddamento sufficiente (termostato funzionante).
- Se presenti: sensore di livello dell'olio / sensore di temperatura dell'olio nel carter funzionanti. Temperatura dell'olio / livello dell'olio adeguati.
- Sensore di pressione differenziale sul filtro antiparticolato funzionante e valori entro i limiti normali (vedere la raccolta dati relativi alle pressioni differenziali del filtro antiparticolato).
- Sensori di temperatura sul turbocompressore e sul filtro antiparticolato funzionanti.
- AGR funzionante (a seconda del motore, non è sempre obbligatorio, ma facilita comunque la rigenerazione, poiché il motore si riscalda più rapidamente).
Anche se le condizioni sopra indicate sono soddisfatte, un eccessivo rilascio di gas di scarico o fumo da parte del motore può comunque causare il sovraccarico del filtro antiparticolato (DPF).
- Perdita nella tubazione dell'aria di aspirazione, riconoscibile attraverso una quantità d'aria misurata eccessivamente alta, nonostante una pressione di sovralimentazione normale o inferiore al valore previsto.
- Modifiche di bassa qualità.
- Danni al turbocompressore o al motore, presenza di fumo d'olio nei gas di scarico.
Poiché il sensore lambda si trova tra il turbocompressore e il filtro antiparticolato (DPF), ciò dovrebbe manifestarsi attraverso valori di lambda inferiori sotto carico, rispetto a veicoli identici e funzionanti.
 DPF (Dieselpartikelfilter) und Lambdasonde
 Dimensione file:  284.07 KB
 Visualizzato:  21997 volte
Tradotto il 13-07-2026, 21:36.
Valutazioni - Il DPF non si rigenera
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: frequenza e problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Alhambra 2.0 TDI, rigenerazione continua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF Sharan CFFB ogni 30km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 2.0 TDI: Rigenerazione DPF ogni 50km Tecnologia Motori Diesel
