TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione
JS1
Messaggio11-11-2018, 23:20    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Sono nuovo qui e mi presento subito con un problema. Purtroppo, non ho trovato risultati pertinenti nella funzione di ricerca, quindi cercherò di descrivere il problema nel modo più preciso possibile.
Ho una Skoda Octavia Scout con il codice motore BMM, ovvero un 2.0 TDI a iniezione pompa-iniettore a 8 valvole.
Per quanto riguarda la storia dell'auto, è stata acquistata con un problema al motore (rottura della biella a 190.000 km) e successivamente abbiamo installato un motore revisionato. Contestualmente, gli iniettori sono stati smontati per essere controllati e revisionati, ed è stato montato un nuovo filtro antiparticolato (DPF), nuove candele di preriscaldamento e un nuovo cablaggio degli iniettori.
Tuttavia, si verificano ripetutamente problemi con la rigenerazione. Dato che la rigenerazione è iniziata abbastanza presto a causa di alcuni brevi tragitti, ho provato a forzare una rigenerazione senza successo. Non erano presenti ulteriori errori nella memoria diagnostica. Ad un certo punto, abbiamo scoperto che il sistema rigenerava effettivamente a regimi più alti, ovvero intorno ai 3000 giri/min. Durante la successiva diagnosi dei guasti, abbiamo sostituito il sensore di temperatura dopo il turbocompressore perché i valori non corrispondevano completamente, e abbiamo anche sostituito il sensore della pressione differenziale.
Tutti i tubi del turbocompressore sono stati sostituiti, il misuratore di massa d'aria è funzionante e la regolazione del turbocompressore funziona correttamente secondo il confronto tra valori effettivi e previsti.
Bei Kurzstrecken kann man der Rußmenge beim Wachsen quasi zuschauen, teilweise kommt es bei weniger als 50km schon zu einer Regeneration. Auf längeren Strecken gibt es dieses Problem nicht. AMi dispiace, ma non riesco a capire cosa intendi con "ls wir mal das AU-". Potresti riformulare la domanda o fornirmi maggiori informazioni?
Avendo inserito il dispositivo di misurazione, abbiamo riscontrato un valore di torbidità decisamente troppo alto.
Dopo che il motore si è rodato, ho anche notato che, a mio parere, la potenza non è pienamente sviluppata e che il motore fa un rumore eccessivamente forte. Inoltre, il consumo di carburante, con valori tra i 7,5 e gli 8,5 litri per le lunghe percorrenze e significativamente superiore per le brevi distanze, sembra essere decisamente troppo alto.
Il consumo di olio è basso, ma ancora presente, penso che il turbocompressore sarà installato a breve.
La mia ultima idea sarebbe comunque quella della PDE, o forse c'è un motivo per cui l'inizio dei finanziamenti non coincide.
Per riassumere, descriverò di nuovo i problemi:
- consumo di carburante troppo elevato.
- prestazioni insufficienti.
- rumori di passi troppo forti.
- Quando le temperature esterne sono basse, fa più fatica ad avviarsi.
- La rigenerazione è possibile solo a 3000 giri al minuto.
- eccessiva formazione di fuliggine.
Non so proprio più cosa fare icon_confused.gif. Spero che possiate aiutarmi.
Se necessario, fornite ulteriori informazioni o estratti di referti diagnostici; fate sapere cosa vi serve.
Un grazie anticipato e un buon inizio settimana!
Tradotto il 22-08-2026, 5:27.
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-11-2018, 16:53    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Ciao e benvenuto/a.
Avete già controllato i tempi di fasatura?
Bo.
Messaggio12-11-2018, 17:30    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Per favore, pubblicate i valori di "Autoscan" e dell'angolo di sincronizzazione presenti nella centralina motore.
Tradotto il 22-08-2026, 5:28.
JS1
Messaggio13-11-2018, 23:32    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Non ho ancora verificato i tempi di fasatura, è un'ottima idea. A proposito, a partire da quale differenza tra l'albero a camme e l'albero motore la centralina riconoscerebbe una fase errata? Si può dare una risposta generale a questa domanda?
Ho allegato la scansione automatica, un file di log e un grafico; spero di aver fatto tutto correttamente.
Cordiali saluti.
Certo, ecco la traduzione:
"JS" non può essere tradotto direttamente perché è un acronimo. Se si riferisce al linguaggio JavaScript, la traduzione sarebbe "JavaScript". In altri contesti, potrebbe richiedere una traduzione diversa a seconda del significato specifico.
 Diagramm MWB 004
 Dimensione file:  320.7 KB
 Visualizzato:  3435 volte
LOG-01-004-013-005.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-004-013-005.CSV
 Dimensione file:  4.05 KB
 Scaricato:  436 volte
Log-TMBKE61Z592049545-215680km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-TMBKE61Z592049545-215680km.txt
 Dimensione file:  11.67 KB
 Scaricato:  377 volte
Tradotto il 22-08-2026, 5:29.
Messaggio14-11-2018, 7:14    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Senza aver letto a lungo, vedo un angolo di rotazione di -2 gradi. Non riesco a immaginare che la centralina possa avere un difetto prima che si verifichi il contatto meccanico tra i componenti.
Controllerei i tempi di fasatura, è un'operazione veloce.
Tradotto il 22-08-2026, 5:30.
Messaggio14-11-2018, 20:09    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Qual è il livello di riempimento del filtro antiparticolato (DPF) o la pressione differenziale?
"Fornisci le informazioni di contesto."
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 22-08-2026, 5:31.
JS1
Messaggio26-11-2018, 17:00    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Grazie mille per le vostre risposte. Finalmente sono riuscito a fare ulteriori ricerche e ecco il prossimo aggiornamento:
- I tempi di fasatura sono stati verificati e sono corretti.
-> L'angolo di rotazione varia ancora tra -1,5 gradi.
e -2,5 gradi.
- Le premesse della dichiarazione dei redditi sono state verificate nuovamente.
- Ho allegato alcune immagini relative alla pressione differenziale e ad altri aspetti.
Ich hatte jetzt die Überlegung, ob es vielleicht unterschiedliche Kurbelwellen-Zahnräder gibt, da ja mal ein Austauschmotor verbaut wurde. Nockenwellenrad ist sicher vom BMM. WMangiate di più lì?
Purtroppo non ho file di log, ma solo Screenshot, perché ho visto i link troppo tardi. Ho uno scatto in posizione ferma, uno a pieno carico e uno che mostra il livello di riempimento del filtro antiparticolato (DPF).
- La pressione atmosferica era di circa 980 millibar.
- Temperatura: 5 gradi.
- FAP sostituito 5000 km fa.
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  69 KB
 Visualizzato:  571 volte
 Dimensione file:  66.91 KB
 Visualizzato:  602 volte
 Dimensione file:  70.77 KB
 Visualizzato:  737 volte
Tradotto il 22-08-2026, 5:34.
JS1
Messaggio16-12-2018, 10:50    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Mi sento come se stessi girando in tondo.
Messaggio16-12-2018, 11:15    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Perché non leggi i miei link e rispondi alla domanda posta? icon_rolleyes.gif
Da dove proviene la quantità di cenere pari a 0 nello Screenshot, Babbo Natale?
JS1
Messaggio02-01-2019, 14:00    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Posso effettuare una misurazione della pressione differenziale, ma si tratta solo di un'istantanea. Quando il filtro antiparticolato (DPF) è stato rigenerato di recente, la pressione differenziale a motore al minimo è di circa 2 mBar; con l'aumentare della quantità di fuliggine e sotto carico massimo, questa può salire fino a circa 370 mBar.
Considerando le elevate quantità di fuliggine e il valore elevato di torbidità rilevati dal test di usura dell'albero motore (AU-tester), ipotizzo che il motore produca semplicemente troppa fuliggine.
Solo per tornare sull'angolo di rotazione, come è possibile che l'angolo di rotazione sia di -2 gradi albero motore nonostante una fasatura corretta?
Non so da dove provenga il valore della massa di cenere del filtro antiparticolato. Il valore non aumenta e, anche assegnandolo manualmente tramite VCDS, non assume un valore più alto.
Tradotto il 22-08-2026, 5:36.
tobias_
Messaggio02-01-2019, 17:04    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
JS1 ha scritto:
Solo per tornare al tema dell'angolo di rotazione: come è possibile che l'angolo di rotazione sia di -2 gradi sull'albero motore, nonostante una fasatura corretta?
Cosa significa fasatura dell'albero motore corretta?
Se i tempi di fasatura sono stati regolati con precisione assoluta, allora l'angolo di rotazione è di 0°. Tuttavia, se si sostituisce la cinghia di distribuzione seguendo semplicemente le istruzioni della officina, potrebbe facilmente esserci una variazione di 1-2° in più o in meno. Io ho lavorato con cura e, dopo la sostituzione, non ero esattamente a 0°. Ho (per altri motivi) smontato nuovamente la cinghia di distribuzione e l'ho tenduta più volte (utilizzando uno strumento di misurazione), facendo ruotare il motore, ecc., fino a quando lo strumento di misurazione è entrato facilmente nell'allineamento tra albero a camme e albero motore. Successivamente, sul VCDS era indicato 0°.
Correggere l'angolo di sterzata è un'operazione semplice con VCDS e non richiede lo smontaggio di molte parti. In questo modo, potrai anche vedere in quale intervallo ristretto si verifica la variazione.
Ciao Tobias,
Tradotto il 22-08-2026, 5:39.
Messaggio02-01-2019, 18:32    Oggetto: TDI BMM: Problemi prestazioni, fumo e rigenerazione Cita
Potrebbe essere utile rimuovere temporaneamente il filtro antiparticolato (DPF) e verificare se il motore emette fumo visibile durante la guida. In caso affermativo, quale sarebbe il colore del fumo?
Avete controllato se è stato installato qualche dispositivo di ottimizzazione delle prestazioni, come una centralina aggiuntiva? E il software della centralina del motore è sicuramente originale?
Tradotto il 22-08-2026, 5:40.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI (CR) Motore, codice CBAB - Nessuna potenza + form... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Poca potenza nella parte inferiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Forte formazione di fuliggine, calo di prestazioni + acce... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning box: Addio fuliggine al carico massimo Tecnologia Motori Diesel
