Hufe Schrauber
Iscritto il: 09/06/2015 Messaggi: 64 Karma: +22 / -0 Località: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant Supporto
09-07-2019, 8:43 Oggetto: Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH |
Ciao a tutti,
Purtroppo, ho notato che il mio BDH 2.5 TDI fa un po' fatica ad avviarsi. Ho controllato il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, e sembra funzionare correttamente. Le candele sono nuove anch'esse.
La turbina a vapore è ben visibile attraverso il coperchio dell'olio. Il motore funziona in modo fluido e ha una buona potenza.
Potreste dirmi qualcosa riguardo alla regolazione della velocità minima? Cosa significano esattamente i segni negativi?
Il chilometraggio è documentabile e ammonta a 212.000 km. Anno 2004.
Le misurazioni sono state effettuate, ovviamente, con il motore caldo.
Grazie.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
7.59 MB |
| Visualizzato: |
732 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.78 MB |
| Visualizzato: |
696 volte |
Beste Grüße,
Hufe
Profilo MP Email Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-07-2019, 18:48 Oggetto: Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH |
Quando si verifica una correzione negativa della quantità di iniezione, il cilindro corrispondente deve iniettare meno carburante per raggiungere una velocità angolare costante sull'albero motore.
Poiché tutti i cilindri mostrano valori negativi, è probabile che il cilindro 2 (di riferimento) presenti un problema, poiché in questo cilindro è necessario iniettare più carburante. La somma di tutte le correzioni è uguale a 0.
Non riesco a immaginare che il motore funzioni perfettamente, ma tu sei lì davanti all'auto e devi ritenere che vada bene. Forse. È possibile caricare video qui?
Se dovesse riscontrare la necessità di intervenire:
- Controllare l'albero a camme e i bilancieri.
- Verificare la compressione.
- Verificare l'assemblaggio dei supporti degli ugelli.
... procederei in questo ordine.
Profilo MP WWW Garage |
