Golf 7: Problemi di accesso VCDS
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2019, 15:32    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
La motivazione del mio post è che non riesco ad avviare la rigenerazione del filtro antiparticolato durante la guida sulla mia Golf 7 (DDYA).
Sono stati utilizzati VCDS versione 17.8 e successivamente VCDS versione 18.9 su sistema operativo Windows 7, con interfaccia HEX+CAN.
Ecco le mie osservazioni specifiche:
- Alle meines Wissens vorhandenen Steuergeräte tauchen im Autoscan auf (sh. Allegato).
- Gli errori occasionali possono essere cancellati, ad esempio nel sistema Climatronic.
STG1 (motore):
- Impostazione predefinita – Rigenerazione del filtro antiparticolato. "Questo servizio non è supportato nella sessione corrente."
- Diagnosi dell'attuatore – Controllo della ventola del radiatore 1 – "Rifiutato dal dispositivo di controllo".
- Tentativo di accesso utilizzando il codice visualizzato da VCDS 18.9 (27971). Errore: "La centralina non invia il codice di inizializzazione".
- La lettura dei dati estesi funziona.
STG 17 (componente per quadro elettrico):
- Diagnosi dell'attuatore – Avviso acustico (?) – funziona.
- Diagnosi dell'attuatore – spie – "rifiutato dalla centralina".
- La modifica dell'APK per cambiare il messaggio "accensione attiva" funziona; la modifica di "TFL tramite BAP o sequenza operativa" funziona.
So che l'interfaccia HEX+CAN non riconosce tutte le centraline del Golf 7. Tuttavia, mi sorprende che funzioni solo parzialmente con alcune centraline.
Potrebbe esserci un'altra causa?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
 Dimensione file:  11.94 KB
 Scaricato:  534 volte
Tradotto il 21-09-2026, 16:15.
Messaggio02-02-2019, 16:50    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
Ciao Herbert,
Secondo il numero di telaio, l'anno di produzione della tua Golf è il 2018. Per veicoli di questo tipo o più recenti, erano disponibili, tra le altre cose, i sistemi HEX-V2 e HEX-NET.
Purtroppo, non posso dire esattamente cosa non sta funzionando nel tuo caso, perché io non l'ho programmato. icon_cool.gif
La mia ipotesi è che il problema sia dovuto a questo. Nel mio T6 del 2018, finora, tutto ciò che ho provato ha funzionato, anche se una rigenerazione forzata non è ancora stata necessaria, per fortuna/purtroppo.
Forse ci sono altre esperienze in merito, ma io lavoro solo sui miei veicoli.
Tradotto il 21-09-2026, 16:16.
Messaggio02-02-2019, 17:51    Oggetto: Problemi VCDS Golf 7: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Aspetto ancora un po' per vedere se qualcuno sa qualcosa di più sull'argomento.
Altrimenti, si tratterebbe di un HEX-V2. La versione "10 VIN" sembra essere quella corretta.
Tradotto il 21-09-2026, 16:17.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-02-2019, 17:37    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
È ormai evidente che, anche nel modello Golf del 2018, le centraline che vengono rilevate durante la scansione dell'auto non sono completamente accessibili tramite l'interfaccia HEX+CAN.
Con HEX-V2, invece, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio sulla centralina del motore: diagnostica degli attuatori, rigenerazione dei servizi e sblocco di funzioni.
Probabilmente, questo si può applicare anche ad altri modelli più recenti.
Tradotto il 21-09-2026, 16:18.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf VII GTI: Sfiato circuito refrigerante con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS HEX-V2 - Ripristino dei servizi per Golf VII Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Problemi con l'anticipo di iniezione? Tecnologia Motori Diesel
