Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità
Xbuman
Messaggio14-09-2020, 23:10    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Ho un problema: quando il regime di giri del motore aumenta, l'aria condizionata smette di raffreddare.
Seat Exeo, anno 2010, diesel 2.0, 143 CV.
Ecco cosa è stato fatto:
- La memoria degli errori è vuota.
- È stato effettuato il servizio di manutenzione del sistema di climatizzazione.
- le due ventole sul condensatore funzionano / non funzionano quando è impostata la modalità ECO.
- Corrente del compressore, secondo i dati di VCDS, compresa tra circa 0,3 e 0,65 A.
- Pressione di mandata (G65) a vuoto tra 10 e 14 bar.
- Il sensore di pressione alta (G65) indica una pressione di 6 bar quando si aumenta la velocità del motore.
- Ultima condizione di spegnimento 1.0 (secondo VCDS).
È notevole che il compressore assorba 0,65 A, ma la pressione non raggiunga i 6 bar.
Qualcuno sa dove potrebbe essere il problema?
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Herbert piace questo.
Messaggio14-09-2020, 23:47    Oggetto: Oggetto: L'aria condizionata non raffredda correttamente a causa di variazioni di velocità Cita
Cosa indica VCDS come spiegazione per la condizione di disattivazione 1?
Quando il compressore è alimentato, ma non sviluppa pressione, significa che è bloccato. Probabilmente la frizione è scattata. In caso di problemi, provate a registrare un video con il telefono, riprendendo la parte anteriore del compressore. Di solito, questo fornisce già informazioni abbastanza precise.
Se tutto è a posto, verificherei se la corrente sta effettivamente fluendo (misurazione del valore reale con un multimetro), oppure se la centralina [/quote] desidera semplicemente quel valore (solo valore di riferimento)...
Xbuman
Messaggio15-09-2020, 0:09    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Grazie per la risposta rapida.
Con il termine "corrente del compressore", ci si riferisce alla valvola di regolazione N280 del compressore.
Secondo VCDS, la coppia fornita dal compressore scende a 0 Nm quando si aumenta il regime del motore, per poi aumentare a circa 5-9 Nm quando si riduce il regime.
vag-driver
Messaggio15-09-2020, 8:59    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
La girante del compressore è integra?
Andreas
Xbuman
Messaggio15-09-2020, 10:53    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Il disco di presa è bloccato e il compressore non è intasato.
vag-driver
Messaggio15-09-2020, 11:03    Oggetto: Oggetto: L'aria condizionata non raffredda correttamente a causa di variazioni di velocità Cita
Per favore, rispondete alle nostre domande se volete che vi aiutiamo.
Andreas
Xbuman
Messaggio15-09-2020, 19:24    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Spiego qui di seguito."
Il compressore ha solo un collegamento, probabilmente per la valvola di regolazione N280.
 Dimensione file:  5.98 MB
 Visualizzato:  1285 volte
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-09-2020, 9:46    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
La valvola di regolazione è disponibile come ricambio singolo. Tuttavia, consiglio di sostituire l'intero compressore. In questo contesto, ovviamente, anche l'asciugatrice.
Andreas
Xbuman
Messaggio16-09-2020, 9:50    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Anche il meccanico aveva ipotizzato che il problema fosse legato al compressore.
Ma perché l'asciugatrice dovrebbe essere inclusa?
vag-driver
Messaggio16-09-2020, 13:17    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Xbuman ha scritto:
Ma perché dovrebbe essere inclusa anche l'asciugatrice?
A causa del fatto che il circuito è aperto e l'asciugatrice si satura a causa dell'umidità presente nell'aria.
Che tipo di compressore hai installato?
Andreas
Xbuman
Messaggio17-09-2020, 14:07    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Il compressore e l'essiccatore sono stati sostituiti.
Il sensore di pressione alta (G65) indica ora un valore minimo di 7 bar, e a seconda della potenza erogata, può raggiungere i 13 bar; contemporaneamente, la coppia del compressore aumenta con l'aumentare della pressione. Il dispositivo di misurazione della pressione G65 ora indica come la pressione aumenta e diminuisce gradualmente, invece di mostrare valori di pressione in barre che cambiano bruscamente.
Il compressore viene disattivato automaticamente per pochi secondi quando l'acceleratore viene premuto con forza, al fine di preservare la potenza del motore. Secondo le istruzioni Seat.
Numero del compressore: 4F0 260 805AP.
Grazie per il supporto.
vag-driver
Messaggio17-09-2020, 14:57    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Sono contento che la funzione sia di nuovo disponibile. Chi ha eseguito la riparazione?
Andreas
Xbuman
cj77 piace questo.
Messaggio17-09-2020, 15:41    Oggetto: Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di velocità Cita
Una piccola officina di cui mi fido. Compressore, essiccatore e costo totale del lavoro: circa 750.
Il meccanico non conosceva il problema relativo al clima e al regime del motore, oppure non era in grado di associare con certezza i valori misurati da VCDS, ma la sua ipotesi si è rivelata corretta.
Sono contento di avere VCDS, si è rivelato un ottimo investimento.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
