Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V
MrMcFly79
Messaggio18-09-2021, 22:37    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V Cita
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha già effettuato questa modifica? Bisogna probabilmente fare molti lavori di montaggio, oppure è un sistema "plug and play"?
VG.
Tobi.
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-09-2021, 9:00    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V Cita
Quello che hai in mente non funzionerà facilmente.
Prendiamo, ad esempio, la Passat 3C.
Esistono il motore 8V BMP con filtro antiparticolato (DPF) e il motore 16V BKP senza DPF, dotato solo di catalizzatore. Tutti i filtri antiparticolato installati di fabbrica sono progettati come un sistema chiuso e, pertanto, sono monitorati tramite diversi sensori.
Sostituisci ora il DPF con il catalizzatore, se è compatibile dal punto di vista meccanico, ma in questo caso ti mancano tutti i sensori e la centralina passerà immediatamente alla modalità di emergenza.
MrMcFly79
Messaggio19-09-2021, 14:19    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V Cita
Lo farò ovviamente eliminare durante una rimappatura della centralina. icon_wink.gif
Certo, ecco la traduzione:
"Si tratta, tra l'altro, di un'Audi A4 B7."
Messaggio20-09-2021, 5:43    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V Cita
Allora, ora sai tutto quello che devi fare.
L'intervento in questione comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del veicolo, e presumiamo che, in seguito, questo non possa più essere utilizzato sulla strada.
MrMcFly79
Messaggio24-10-2021, 13:36    Oggetto: Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con il catalizzatore del 16V Cita
Bene, è stato fatto, e sembra che funzioni tutto correttamente, senza problemi.
Ha sicuramente memorizzato nel sistema di controllo i dati dei sensori di temperatura prima e dopo il filtro antiparticolato, nonché i dati della sonda lambda.
Non mi ero mai preoccupato della sonda lambda, mi chiedevo se servisse solo per controllare il residuo di ossigeno o se regolasse anche la miscela... la versione 16V non ne è dotata e, a quanto pare, non ne ha bisogno, il che deve avere qualcosa a che fare con il filtro antiparticolato.
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituire AGM con EFB? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Scambio MFA con FIS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio FIS sostituire con tachimetro normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire vecchia MFA / BC con una nuova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
