Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari
ckone
Messaggio24-03-2006, 20:39    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
Ho un problema con i fari: appena accendo il motore, si muovono prima verso il basso e poi verso l'alto, cosa che non facevano prima.
Ho installato i fari allo xeno e la centralina mi indica il codice di errore 01538.
Se cancello l'errore, ricompare subito.
Qualcuno può dirmi qual è l'errore qui?
I motori funzionano ancora perfettamente.
Grazie.
bloesch
Messaggio24-03-2006, 23:37    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
ciao.
Esistono sistemi diversi... alcuni iniziano e terminano con una fase di salita e discesa, altri no.
Il codice di errore indica un problema con uno dei motori che controllano la chiusura.
Con un po' di fortuna, anche una nuova impostazione predefinita può aiutare... (ma credo che per questo ci siano dei codici di errore specifici...).
ckone
Messaggio25-03-2006, 10:49    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
Normalmente, i miei non si alzano né si abbassano.
Ho già resettato le impostazioni predefinite.
Certo, mostra ancora '16 00 - Segnale al di fuori della tolleranza'.
bloesch
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-03-2006, 12:19    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
Buongiorno!
Per favore, pubblica l'intero contenuto della memoria di errore, inclusi numeri e parole.
(in questo modo si potrà capire se si tratta di un codice di errore specifico di Volkswagen o di un codice generico "P").
"Il codice di errore 1600 sembra più simile a un problema con la valvola a farfalla o il sensore lambda."
ckone
Messaggio28-03-2006, 17:27    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
così è scritto nella memoria degli errori:
01538 Motori per regolazione dell'angolo di illuminazione - V48/V49.
16:00 - Segnale al di fuori dei limiti di tolleranza.
Pszuechter
Messaggio02-11-2022, 15:33    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
Ho lo stesso problema. Come l'hai risolto? Mi scuso per aver riportato in auge questo vecchio argomento, ma non volevo aprire un nuovo thread con lo stesso titolo.
I codici di errore sono allegati.
L'auto è una Golf 5 2.0 TFSI GTI.
Cordiali saluti.
PS.
 Dimensione file:  7.05 MB
 Visualizzato:  591 volte
Messaggio02-11-2022, 18:09    Oggetto: Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Cita
L'autore del thread non è più loggato.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari, regolazione luci Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione automatica fari Touran 1T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari: guida sicura e ottimale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Regolazione dell'altezza dei fari Audi A6 C6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riparazione connettore: regolazione fari - Come? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
