Froststopfen ersetzen beim BDG
Heiner111
Karma: +26 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-02-2023, 17:21    Oggetto: Froststopfen ersetzen beim BDG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich muß leider schon wieder eine Frage stellen. Seit 2 Wochen hat mein Ältester A4 (Cabrio mit V6 BDG) Wasser verloren, irgendwo hinten vom Motor. War zunächst völlig unklar und da ich zur Zeit auf Grund eines Unfalls nur auf Krücken gehe, konnte ich auch erstmal nicht genau nachschauen. Nun hatte ich mich endlich mal drunterlegen können und sah einen dünne Strahl zwischen Motor und Auspuffflexrohr Fahrerseite. Da ist offenbar ein Froststopfen durchgerostet, eigentlich nichts Schlimmes. Von unten kommt man überhaupt nicht dran. Also habe ich oben die Vakuumpumpe rausgenommen, dann kann man, wenn auch nur sehr schlecht, hinfassen, aber nicht hinsehen.
Ich fürchte nun, daß ich zum Tausch des Stopfens tatsächlich den ganzen Motor ausbauen muß - für ein 1€-Teil.
Oder gibt es eine bessere Methode? Wer hat das evtl schon mal am A4 gemacht, soll ja immer mal wieder vorkommen?
nette Herzchen heute auf der Seite icon_smile.gif Gimmick zum Valentinstag? originelle Idee!
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-02-2023, 19:42    Oggetto: Froststopfen ersetzen beim BDG Traduzione in corso...
ich habe das vor Jahren schonmal an meinem damaligen Audi 80 gemacht, damals bei ausgebautem Motor. Das Problem war ebenfalls Durchrosten.
Es sollte mit genügend Platz auch bei eingebautem Motor gehen. Du mußt halt einiges ausbauen. Dann einfach mit einem Messingdorn auf (nur) eine Randstelle des Stopfens schlagen, dann kippt er. Und am besten gleich alle Stopfen auswechseln. Die Einbautiefe der Stopfen vorher ausmessen. Beim Eintreiben gleichmäßig auf den Rand drücken, z.B. mit einer Stecknuß.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-02-2023, 20:08    Oggetto: Froststopfen ersetzen beim BDG Traduzione in corso...
Mach mal ein Foto wo man erkennt wo der genau sitzt
Hab hier einen AKN ausgebaut liegen kann da mal schauen was gehen könnte
Heiner111
Messaggio14-02-2023, 20:16    Oggetto: Froststopfen ersetzen beim BDG Traduzione in corso...
hallo nochmal,
@Herbert. der Tipp mit dem Dorn ist schon mal gut! Aber war das beim Audi 80 mit V6? Oder doch evtl an dem bei Dir aufgeführten 80er mit 1Z? Bei dem ist das sicher kein Thema, aber beim V6 hinten.....
@Rüdi: Bild wollte ich gestern schon machen, aber war zu spät. Muß morgen mal dran denken. Wenn ich denn dort hinten überhaupt hinkomme..
Messaggio14-02-2023, 20:51    Oggetto: Froststopfen ersetzen beim BDG Traduzione in corso...
Handy hinhalten und versuchen, evtl mit Spiegel
Heiner111
Messaggio19-03-2023, 11:28    Oggetto: Bilder Traduzione in corso...
Hallo, es hat leider etwas länger gedauert, weil ich krankheitsbedingt nicht unters Auto konnte.
Ich habe mal versucht, es aufs Bild zu bekommen. Aber mit wenig Erfolg. Auf den ersten beiden Bildern von unten sieht man den Froststopfen in der Nähe des Abgaswellrohres. Von oben bekomme ich das nicht wirklich hin, man ist so dicht dran mangels Platz daß das Bild nicht mehr scharf wird. Das Abgasrohr und das Kühlmittelrohr sitzen fast davor (3.Bild von oben),dazwischen kommt man gerade mal mit dem Finger hin - ohne etwas zu sehen. Der Stopfen sitzt wohl im Kopf und doch nicht im Block. Da kam ein dünner feiner Strahl raus, so daß ich von einem Rostloch ausgehe. Ein lockerer Stopfen würde eher einen breiten Strahl verursachen.
Ich fürchte, daß man da nur ran kommt, wenn man den Motor min. 15 cm nach vorne bekommt. Ich hoffe noch auf bessere Vorschläge....
Gruß Andreas
 Dimensione file:  1.1 MB
 Visualizzato:  234 volte
 Dimensione file:  1.31 MB
 Visualizzato:  207 volte
 Dimensione file:  1.26 MB
 Visualizzato:  185 volte
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire la batteria? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituire turbocompressore: guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen V6 ersetzen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4 Zweimassenschwung ersetzen Tecnologia Motori Diesel
