Diagnosi dell'attuatore per la ricerca di guasti: malfunzionamento del climatizzatore lato sinistro
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2023, 21:36    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore per la ricerca di guasti: malfunzionamento del climatizzatore lato sinistro Cita
Ciao a tutti,
Nella mia Golf Sportsvan (modello 2016), acquistata all'inizio di dicembre 2022, oggi ho notato che, con l'aria condizionata al massimo, dall'oblò dell'aria sul lato del guidatore proveniva aria molto calda.
Sospetto che un motore passo-passo di una valvola di ventilazione sia difettoso.
Pertanto, vorrei verificare e documentare questo aspetto tramite una diagnosi degli attuatori utilizzando VCDS.
Mi ero già cimentato in un tentativo simile, ma ho riscontrato spontaneamente difficoltà nella scelta o nell'interpretazione dei dati corretti.
Mi può aiutare qualcuno? Quali valori di quale servomotore devo controllare?
Grazie a tutti!
Volker.
Ecco i dati tecnici del veicolo:
Tipo di veicolo: AU-VW37 (5Q0)
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZGW56XXXX
Tradotto il 04-07-2026, 0:48.
Messaggio14-05-2023, 22:07    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore per la ricerca di guasti: malfunzionamento del climatizzatore lato sinistro Cita
Sarebbe interessante sapere quali attuatori VCDS offre per il controllo. I dati del veicolo non sono utili; ciò che serve è una scansione diagnostica dell'auto e uno schema elettrico del veicolo.
Tradotto il 04-07-2026, 0:49.
stolley
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-05-2023, 21:32    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore per la ricerca di guasti: malfunzionamento del climatizzatore lato sinistro Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per il tuo riscontro!
Ho allegato alcuni Screenshot. Contiene anche una registrazione della diagnostica dell'attuatore della valvola termostatica sinistra.
Per me, sembra quasi che tutto funzioni correttamente. Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo?
Ecco il risultato della scansione automatica:
Domenica, 14 maggio 2023, 15:32:22:25065.
VCDS, un emulatore VAG/VAS basato su Windows, funziona su Windows 7 x64 (in ambiente virtualizzato con VMWare).
VCDS versione RKS 22.10.0.1.
Data aggiornate al 24.12.2022, versione DS344.0.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZGW56XXXX. Targa:
Chilometraggio: 117601 km. Ordine di lavoro: 230514.
Certo, ecco la traduzione:
Scansione: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZGW56XXXX. Chilometraggio: 117601 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 metri -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
42-Volt, elettrico. Autista -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
52-Volt, elettrico. Passeggero. -- Stato: tutto a posto 0000.
Selezione di informazioni 5F. Stato: OK 0000.
Indirizzo 01: Centralina motore (J623-CXXB) File di etichettatura: . DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 056 CM; Codice articolo HW: 04L 907 445 B.
Componente: R4 1.6l TDI Codice: H06 9471
Revisione: 22004001
Codifica: 0111401243241D092000
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056CM 004010
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_004.rod
VCID: 7AFDC540FDBEB05DCC-802F
VINID: 9E69EAAAA465A979C51840C40839845B42
Nessun codice di errore trovato.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 379 AF; Codice hardware: 3Q0 907 379 F.
Componente: ESC H42 0625
Revisione: 00000000 Numero di serie: 63165000002562
Codifica: 03FA62A124268970077A060441C525C0462491E06082A4F310400078C002
Numero di pratica: WSC 131071 1023 2097151.
Dataset ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036.
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF5C950E1969C7DF0-802B
Indirizzo 08: Centralina clima/riscaldamento (J255) File di etichette:| DRV\5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 044 BD Codice hardware: 5G0 907 044 BD
Componente: Climatronic H03 1001
Revisione: 00001K08
Codifica: 08020104202100011005000000101002
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6ADDF5008D1E00DD3C-803F
Dispositivo di controllo per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sensori per la pressione/temperatura del refrigerante:
Sensore per la qualità dell'aria:
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519) File di etichette:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 086 AK Codice articolo HW: 5Q0 937 086 AK
Componente: BCM PQ37BOSCH 028 0162.
Revisione: -------- Numero di serie: 86582311152745
Codifica: 00000846C24100DB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 0303B8A48A74F1959F-8057
Dispositivo di controllo per il motore dei tergicristalli:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 517 955 119 Hardware: 517 955 119 File di etichetta: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: WWS 151028 042 0596
Numero di serie: 151110151429.
Codifica: 0E4DDD
italiano
Umidità relativa: interna:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 8U0 955 559 Numero di parte hardware: HW: 8U0 955 559 File di etichettatura: DRV\8U0-955-559.CLB
Componente: G355_UmiditàS H07 0002.
Numero di serie: 71281002.
Indirizzo 10: Assistenza al parcheggio 2 (J446) File di etichette8) DRV\5Q0-919-294.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 294 K; Codice hardware: 5Q0 919 294 A.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H03 0054.
Revisione: -------- Numero di serie: 39391532703676
Codifica: 0031051001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 438378A4CAF43195DF-8017
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J42:| File di etichette:| 5Q0-907-572-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 572 F; Codice hardware: 5Q0 907 572 F.
Componente: ACC Bosch MQB H05 0400.
Numero di serie: 20111503273778.
Codifica: 00000100FE0339
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3A7D0540BD3E705D8C-806F
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette:| DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 655 D; Codice articolo HW: 5Q0 959 655 D.
Componente: Airbag VW20 015 0388.
Numero di serie: 003F6R197RHQ
Codifica: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F72ACD0E82385CD-8015
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 001 011 15
Componente: SideSensor_Df 001 0887
Numero di serie: 35767000000BD6A87715.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 001 011 15
Componente: SideSensor_Pf 001 0887
Numero di serie: 358670000002FB4D7713.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 401 711 15
Componente: SideSensor_Dr 001 6149
Numero di serie: 35165029F1E34434B2FL.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero:
Subsistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 401 711 15.
Componente: SideSensor_Pr 001 6149
Numero di serie: 35265029B1E34434233+
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Subsistema 5 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 401 611 15.
Componente: FrontSensor_D 001 6149
Numero di serie: 3556502A31E34435325/
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527) File di etichette:| DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 507 FT; Codice hardware: 5Q0 953 549 F.
Componente: Volante. Modulo 003 0120.
Revisione: -------- Numero di serie: 23111504220828
Codifica: 0400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D179E9CDC30B7E5F9-8059
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285) File etichette:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Codice articolo SW: 517 920 751 A; Codice hardware: 517 920 751 A.
Componente: KOMBI 302 6420.
Codifica: 07A402002380000801886A011400000000000000.
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 1625F1F0E9E6743D48-8043
C'è stato un errore.
16777018 - Limitazione della funzionalità a causa di un problema di comunicazione.
U1110 00 [008] - -
[Nuova funzione!] Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle generazioni attuali di hardware.
Occasionalmente - confermato - verificato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 15.
Chilometraggio: 117319 km.
Data: 04.05.2023
Tempo: 07:51:42
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533) File di etichette icon_neutral.gif DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 530 AJ; Codice articolo HW: 5Q0 907 530 F.
Componente: GW MQB High 128 1244
Revisione: -------- Numero di serie: 0004235828
Codifica: 030100041F087300FB000248080F000100010500000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C80000000480000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79FFDA4CF8B8BB45C5-802D
Generatore:
Dispositivo di controllo per volante multifunzione:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5G0 959 442 J, Numero di parte hardware: 5G0 959 442 J, File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-DC1 H17 0103
Numero di serie: 29150002309380025473.
Codifica: 28FFFF
Dispositivo di controllo per batterie:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 5Q0 915 181 G Numero di parte HW: 5Q0 915 181 G
Componente: J367-BDMHella H04 8050.
Numero di serie: 0771508403.
66052 - Sistema di intrattenimento tramite CAN.
U0065 00 [008] - nessuna comunicazione.
Priorità dell'errore: 2.
Contatore di errori: 25.
Data: 14.05.2023
Orario: 15:23:47.
Tensione di alimentazione del morsetto 30: 12,3 V.
Morsetto 15: spento.
Indirizzo 42: Trasformatore elettrico. Pilota (J386) File di etichette icon_neutral.gif 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 593 E; Codice articolo HW: 5Q0 959 593 B.
Componente: TSG FS 020 0041
Numero di serie: 290915BIR02096.
Codifica: 00310320D000040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Dispositivo di controllo della pressione dei pneumatici, lato posteriore del conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 811 Numero di parte hardware: 5Q0 959 811 File di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numero di serie: 00000000000008160551.
Codifica: 110000
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500) File di etichette:| DRV\5Q0-909-143.clb
Codice articolo SW: 5Q0 909 143 K; Codice articolo HW: 5Q0 909 143 E.
Componente: MQB_PP_APA 204 2033
Revisione: 00000000 Numero di serie: 0000511524
Codifica: 01000010005000.
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: 3B730044B204495597-806F
Indirizzo 52: Trasformatore elettrico. Passeggero. (J387) File di etichette:| 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 592 E; Codice articolo HW: 5Q0 959 592 B.
Componente: TSG BFS 020 0041.
Numero di serie: 021015BJ108868.
Codifica: 00310120DE00040000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428D7DA0D5EE389DD4-8017
Dispositivo di controllo della pressione dei pneumatici, lato posteriore passeggero:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 812 Numero di parte hardware: 5Q0 959 812 File di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0005.
Numero di serie: 00000000000008199978.
Codifica: 090000
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. I (J794) File di etichette
5G0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 3Q0 035 846 Codice hardware: 3Q0 035 846
Componente: MU-S-N-ER 820 0627
Numero di serie:
Codifica: 02730901FF00000051110001000808001F01008401200100CF
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 6ED5F910B1F6ECFD60-803B
Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica delle informazioni:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3G0 919 605 D, Numero di parte hardware: 3G0 919 605 D.
Componente: ABT_Std-2_Nav H43 4064.
Numero di serie: VWZ6Z9R3181904.
Supporti dati:
Subsistema 2 - Numero di parte SW: V03 959 820 CL Hardware: -----------
Componente: ECE DL2 23/24 --- 2010.
Numero di serie: --------------------
Fine----------------------------(Durata: 04:35)-----------------------------
http://shop.dieselschrauber.org/it
 Dimensione file:  141.48 KB
 Visualizzato:  749 volte
 Dimensione file:  168.09 KB
 Visualizzato:  818 volte
 Dimensione file:  175.14 KB
 Visualizzato:  764 volte
Tradotto il 04-07-2026, 1:49.
Messaggio16-05-2023, 7:16    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore per la ricerca di guasti: malfunzionamento del climatizzatore lato sinistro Cita
"Na, "motore di regolazione per la valvola di temperatura, lato sinistro/destro", sembra molto promettente." icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Fasatura variabile delle valvole - malfunzionamento Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P2101 - Guasto alla valvola a farfalla Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A3 Klima/Klimakompressor Problem - Fehlersuche Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi degli attuatori sul 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi attuatori: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnostica degli attuatori con intelligenza artificiale ... Diagnostica di Bordo (OBD)
