Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
wolle
Messaggio24-07-2023, 16:18    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Ciao a tutti,
Si tratta di una vecchia Audi A6 2.5 TDI, motore a 5 cilindri, codice AEL, 140 cavalli.
Ho installato un kit ESD revisionato di recente da Bosch Bieberach nella mia vecchia Audi. (Nessuna modifica per aumentare le prestazioni).
Le tubazioni di ritorno sono state sostituite circa 3 mesi fa, e l'auto è stata guidata senza problemi da allora, anche con il vecchio sistema di scarico (e le nuove tubazioni di ritorno).
Ora, a partire da oggi, i nuovi componenti ESD sono stati installati e il problema è stato risolto.
Il motore funziona, almeno a vuoto, ma...
Dal tubo di ritorno dell'ultima stazione di riflusso (che collega l'ultima ESD all'ESP e al sistema di trattamento delle acque reflue), viene espulso gasolio.
Devo collegare il tubo di ritorno del carburante dall'ultima pompa di iniezione a un contenitore, e in condizioni di minimo e anche con una leggera accelerazione, non esce una goccia di gasolio, cosa che, secondo me, non dovrebbe accadere con il sistema precedente. Invece, il gasolio proveniente dal collettore di aspirazione (MSW) scorre con una buona pressione verso i tubi di ritorno delle pompe di iniezione, quindi, in qualche modo, nella direzione sbagliata.
Ho già bypassato il sensore di livello del gasolio.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere la causa?
Con le vecchie ugelli, questo problema non si verificava.
Purtroppo, non conosco la struttura dei vecchi ESD.
Potrebbe esserci una valvola o un dispositivo simile all'interno dell'unità di controllo del motore (ESD) che normalmente devia il carburante in eccesso verso i tubi di ritorno, e che potrebbe essere stato installato al contrario o in una posizione errata, oppure che i nuovi componenti siano stati installati in modo errato?
Avete qualche idea?
Bosch Bieberach partirà per una vacanza di 4 settimane a breve e, ovviamente, non risponderà più alla mia email.
Certo, ecco la traduzione:
(Ricerca inclusa) Ho cercato usando Google, ma non ho trovato nulla.
Grazie per il vostro impegno e cordiali saluti.
Lana.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-07-2023, 17:07    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Certo, fammi sapere cosa devo fotografare e come devo etichettare le cose.
È come una VP37, come quella utilizzata nei motori AFN, solo con un cilindro in più.
wolle
Messaggio24-07-2023, 18:15    Oggetto: Con foto Cita
Ciao Rüdi,
Grazie per la tua risposta.
Ecco le foto, incluse. Certo, ecco la traduzione:
"Tentativo di spiegazione."
Nella foto, con tutti i componenti visibili, l'ESP si trova in alto a destra.
Immediatamente a sinistra si trova il cilindro, da dove fuoriesce il fumo... (il numero 5 è attivo...).
Nella foto, in cui si riconosce principalmente solo il cavo MSW, si tratta del cavo rinforzato con nylon, con le etichette applicate dal produttore.
Ecco dove è possibile descrivere al meglio il problema...
Tra il tubo di ritorno contrassegnato (a sinistra nell'immagine) e la vite gialla proveniente dall'unità MSW, si può notare un piccolo punto rosso. È una coincidenza, ma ci sta.
E riguarda anche la connessione che questo tubo realizza.
In alto a sinistra, l'ugello numero 5; in basso a destra nell'immagine, il collegamento del tubo di ritorno all'unità MSW.
Da questo tubo di ritorno contrassegnato non esce nemmeno una goccia di gasolio quando il motore è in funzione.
Anche in quel caso, se dovessi aumentare, ad esempio, il regime di giri a 1500...2000...
Dovrebbe essere da lì che fuoriesce il gasolio in eccesso che non viene bruciato dal sistema ESD.
Ma purtroppo no...
Attualmente, il gasolio viene spinto dalla pressione proveniente dalla connessione del sistema MSW, precisamente nel punto in cui sono visibili i connettori blu, verso l'unità ESD, ovvero in direzione opposta al flusso di ritorno delle tubazioni di ritorno.
Spero che sia stato comprensibile.
In caso contrario, vi prego di inviarmi un messaggio privato e io vi fornirò il mio numero di telefono per una chiamata di richiamata, eventualmente anonima.
Non so proprio come potrei descrivere meglio questo problema...
Mi dispiace molto...
Cordiali saluti.
Lana.
 Dimensione file:  220.66 KB
 Visualizzato:  1236 volte
 Dimensione file:  387.85 KB
 Visualizzato:  1303 volte
Messaggio24-07-2023, 19:37    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Tubo di ritorno della pompa ESP piegato o collegato in modo errato... icon_question.gif
Messaggio24-07-2023, 20:20    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Sembra che nel motore VP37 entri più gasolio di quanto necessario, a meno che non si stia accelerando al massimo per ottenere la massima potenza.
E l'eccesso viene reindirizzato attraverso il filtro carburante (che dovrebbe anche impedire l'ingresso di impurità) e ritorna nel serbatoio.
È assolutamente normale che, con il motore in funzione, ci sia un flusso consistente; inoltre, l'urina che fuoriesce dagli ugelli è un fenomeno aggiuntivo.
Forse ho trascurato qualcosa, ma il motore funziona normalmente in ogni situazione?
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
Messaggio24-07-2023, 20:38    Oggetto: Oggetto: Dopo la sostituzione dell'EGR, il gasolio fuoriesce dal tubo di ritorno (A) Cita
wolle ha scritto:
Potrebbe esserci, all'interno dell'unità di controllo del motore (ESD), una valvola o un dispositivo simile che normalmente devia il carburante in eccesso verso i tubi di ritorno, e che potrebbe essere stato installato al contrario o in una posizione errata, oppure che i nuovi componenti siano stati installati in modo errato?
No, l'olio di tenuta dell'ESD fuoriesce dal corpo valvola direttamente al raccordo del tubo di tenuta, senza passare attraverso la valvola.
Non sono molto esperto nel campo dei VEP, ma mi vengono in mente le seguenti considerazioni:
La vite cava è stata smontata dal MSW?
Potrebbe essere che la vite cava sull'anello del MSW contenga un foro di calibrazione/strozzatura o una valvola a sfera (che mantiene una certa pressione all'interno della pompa) e che questa sia stata accidentalmente sostituita con una vite cava errata (aperta)?
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-07-2023, 22:09    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Non capisco qual sia il problema?
La valvola di ritorno perde, oppure, quando si apre la linea di ritorno, esce molta (tutta) acqua calda sanitaria e pochissima (nessuna) acqua dalle docce?
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio24-07-2023, 22:25    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Durante il collegamento del ritorno, il tubo è fissato tramite un raccordo filettato, quindi non è possibile invertire i collegamenti.
Messaggio24-07-2023, 23:01    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Rüdi ha scritto:
Nel punto di ritorno, il tubo è fissato con una ghiera, quindi non si può scambiare nulla
Non ne ho idea, non ho mai avuto un'auto del genere. Sulla foto dell'ESP, vedo una vite cava. icon_biggrin.gif
Se, invece, un dispositivo di controllo (Knackfrosch) è installato nel sistema Difi, esso avrà una connessione all'unità di controllo elettronico (ESP) e una al serbatoio.
Quando la temperatura è bassa, il circuito di ritorno dell'ESP è collegato al sistema di iniezione diretta (DiFi), mentre il circuito di ritorno al serbatoio è chiuso.
Se qualcuno dovesse invertire i collegamenti sul dispositivo "Knackfrosch", il ritorno dell'ESP verrebbe bloccato e diretto al DiFi... questa è la mia teoria icon_lol.gif.
Messaggio25-07-2023, 7:39    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
La vite cava è posizionata a monte della valvola VP37.
Assolutamente, non c'è nulla di cui dubitare.
Vorrei bypassare temporaneamente l'intero filtro diesel in modo che il carburante possa fluire direttamente dal serbatoio alla pompa di iniezione e ritorno.
wolle
Messaggio25-07-2023, 9:18    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Ciao a tutti,
Grazie mille per il vostro impegno e per le risposte.
Assolutamente, non ho fatto niente di sbagliato o di inappropriato. Posso garantirlo.
Herbert ha avuto successo.
Dalle tubazioni di ritorno (provenienti dalla direzione dell'ESD) non fuoriesce nemmeno una goccia, ma tutto proviene dalla vite cava del MSW e si dirige anche verso l'ESD.
Ho già installato il "knackfrosch" (un tipo di giunto) di circa 6 mesi e l'ho montato nella posizione corretta. Soprattutto, non ho dovuto intervenire in quella situazione.
Ho appena bloccato temporaneamente il collegamento della tubazione di ritorno all'MSW, indirizzandolo verso l'ESD, e guarda caso, tutto è a posto.
Tuttavia, non voglio sapere con quale pressione il diesel ora torna fuori dal serbatoio...
Non posso dire come si comporta il "problema" durante la guida, perché non volevo farlo funzionare inutilmente con il tubo che perdeva così tanto.
Ma probabilmente guiderà normalmente. Lo proverò più tardi.
Ciò che mi confonde è che il problema è sorto a causa della sostituzione dell'ugello.
Probabilmente ho cercato nella direzione sbagliata.
Ho ancora un'altra vite cava che devo trovare. Provo a farlo con questo.
Altrimenti, si inserisce una valvola di ritegno nel tubo tra l'ultimo dispositivo ESD e il sistema di trattamento delle acque reflue, e a quel punto dovrebbe essere tutto a posto...
Cordiali saluti.
Lana.
Messaggio25-07-2023, 9:43    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Ancora, è assolutamente normale che il gasolio, soprattutto quando il motore è fermo, possa rifluire nel serbatoio.
wolle
Messaggio25-07-2023, 9:59    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Ciao Rüdi,
Sì, questo è chiaro. Non preoccuparti icon_smile.gif.
Ma sicuramente non è normale che la pressione sia sufficientemente alta da spingere il gasolio, per così dire, "all'indietro" attraverso il tubo di spurgo, soprattutto considerando che i tubi sono quasi nuovi.
Ma sostituirò il cavo rivestito in tessuto con un cavo più spesso e non rivestito. Forse è troppo stretta sull'ugello di connessione e quindi sigilla bene.
Messaggio25-07-2023, 11:04    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Questi tubi sono sempre un problema. Io utilizzo tubi in tessuto acquistati al metro in negozi specializzati, che sono così rigidi che riesco a montarli solo spingendo le estremità su una pinza con la punta imburrata, in modo da allargarle leggermente.
Sono praticamente un po' più piccoli del diametro dei capezzoli su cui devono essere applicati.
wolle
Messaggio25-07-2023, 13:30    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Ciao Rüdi, deve essere davvero stretto.
Ho appena utilizzato un tubo di plastica trasparente, preso dall'attrezzatura per acquari, semplicemente perché non avevo altro a disposizione. Non ho un acquario, ma i tubi sono comunque ottimi.
Il tubo è davvero stretto sull'ugello...
Nonostante ciò, il diesel sta uscendo dall'ultima ESD.
Poi ho piegato il tubo e tutto è andato bene.
C'è davvero molta pressione sulla linea...
Quando spengo il motore, il gasolio proveniente dalla tubazione di sfiato dell'olio viene aspirato verso il sistema di gestione dei rifiuti (MSW) e, di conseguenza, verso il serbatoio, anche se il serbatoio è aperto e quindi non dovrebbe avere depressione (a causa del sistema di ventilazione del serbatoio).
Ho cercato la vite cava di MSW, ma semplicemente non riesco a trovarla.
Forse Richard ha colto nel segno e la mia vite cava è o difettosa o non funziona correttamente.
Controllero tutto nei prossimi giorni e cercherò una vite di ricambio.
(Quindi, chiunque abbia una copia integra da vendere...) (Si prega di contattarmi in privato).
Ulteriori informazioni seguiranno quando avrò novità.
Grazie a tutti!
Messaggio25-07-2023, 13:52    Oggetto: Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo sostituzione del sistema ESD Cita
Secondo 7zap, all'interno è presente una vite cava con strozzatura di ritorno, ma nella realtà si tratta di un raccordo filettato con una ghiera chiusa da un lato.
Così è anche con i miei AFN, ma in qualche punto deve esserci una valvola di ritegno...
Purtroppo, entrambe le mie auto sono state messe da parte, altrimenti avrei potuto dare un'occhiata.
http://fmso.de/forum/messages/439790.htm
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Nach AGR Ventil Tausch Probleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, mo... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riparazione tubi carburante: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TFSI 3. Il Gen fa fuoriuscire l'olio da tutte le guar... Tecnologia Motori a Benzina
