kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
13-05-2024, 12:02 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Ciao a tutti,
Finora, per un Audi Q3 8U, ho sempre inserito "8u" come tipo di veicolo e ho avviato la scansione automatica. Da alcuni mesi (a partire da un aggiornamento successivo alla versione 23.3.1.0, e forse già dalla versione 23.11.0.1 nel mio caso), questa funzione di preselezione non funziona più. Devo lasciare il campo vuoto e utilizzare la modalità di riconoscimento automatico, nel qual caso anche il codice "8U" viene riconosciuto come "8U0".
Vedi le schermate allegate per maggiori dettagli.
In un Skoda Fabia con targa NJ5, accade la stessa cosa, quindi il problema non è dovuto al modello 8U  .
Qualcuno conosce questo comportamento? Ultimamente sto sbagliando qualcosa, oppure c'è stato qualche cambiamento in VCDS?
| Descrizione: |
| VCDS AutoScan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
| Dimensione file: |
263.32 KB |
| Visualizzato: |
428 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
113.65 KB |
| Visualizzato: |
409 volte |
Profilo MP Email Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2024, 20:10 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Ho chiesto informazioni
Profilo MP WWW Garage |
kossmann Blaumann
13-05-2024, 20:14 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Sei un tesoro, grazie!
kossmann piace questo. |
14-05-2024, 19:17 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Ciao Tino,
È emerso quanto segue:
Ross-Tech ha scritto: | | Suppongo che questo sia correlato al bug di scansione automatica di DRV (che non è stato effettivamente risolto, ma è stato affrontato solo superficialmente). Per favore, verificate con lui se questo è coerente con la versione inglese e, in caso affermativo, idealmente fornite un video/una serie di Screenshot che ci permettano di riprodurre il problema. |
"Suppongo che questo sia collegato al bug dello scanner automatico del DRV (che non è stato ancora risolto completamente, ma è stato corretto solo superficialmente)." "Si prega di verificare con lui se questa situazione corrisponde alla versione inglese e, in caso affermativo, fornire idealmente un video/una serie di Screenshot che ci permettano di riprodurre il problema."
Bene, cominciamo.
kossmann Blaumann
14-05-2024, 20:53 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Ciao Rainer,
Certamente. Con l'attuale versione inglese (24.5.0), si verifica lo stesso problema. Ho documentato tutto in un video (privato) su YouTube:
[url][/url]
Se dovessero sorgere problemi da risolvere nella comunicazione tra l'interfaccia e il veicolo, fatemelo sapere. Posso ancora dedicare del tempo fino a venerdì, poi partirò per due settimane di vacanza.
È Uwe quello con cui sei in contatto? Puoi tranquillamente dargli il mio indirizzo email, così non dovrai fare da "intermediario". Documenterei sicuramente i passaggi qui.
Grazie!https://www.youtube.com/watch?v=D4YpVcPXELI{MARKER}{MARKER}
14-05-2024, 21:10 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
L'ho inoltrato a Sebastian.
15-05-2024, 17:50 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Ross-Tech ha scritto: | | Grazie e ringrazi anche lui per il video, è stato di grande aiuto. Il problema è stato riprodotto e risolto. Includeremo quella correzione nel prossimo ciclo di rilascio, poiché si tratta di una modifica delle risorse. |
"Grazie e ringrazi anche lei per il video, è stato di grande aiuto. Il problema è stato riprodotto e risolto." Risolvereemo il problema nel prossimo ciclo di rilascio, poiché si tratta di una modifica delle risorse.
kossmann Blaumann
15-05-2024, 18:03 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
Sì, fantastico, così deve essere. Mi sorprende solo che non sia stato notato prima.
Probabilmente ci vorrà del tempo prima che la prossima versione venga tradotta in tedesco; qual è il ciclo di rilascio previsto?
15-05-2024, 21:12 Oggetto: VCDS Autoscan: la funzione di preselezione del veicolo non funziona più |
kossmann ha scritto: | Sì, fantastico, così deve essere. Mi sorprende solo che non sia stato notato prima.
Fin quando la prossima versione sarà tradotta in tedesco, probabilmente ci vorrà del tempo, o quali sono i tempi previsti? |
Irregolare  Dovrebbe comunque essere entro quest'anno.
