Modifico il post, dato che nel frattempo sono emerse nuove informazioni:
Si tratta del seguente veicolo:
- Skoda Superb 3U4 1.9 TDI AWX, 06/05, 131 CV, circa 475.000 km, con ottimizzazione della potenza effettuata circa 300.000 km fa tramite modifica della centralina, e valvola EGR "disattivata" tramite una placca durante la stessa operazione.
Autoscan VCDS:
Domenica, 03 agosto 2025, 10:04:04:48728.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 11 x64.
Versione VCDS: DRV 24.7.1.0.
Data aggiornate al: 20241105 DS356.3.
shop.dieselschrauber.org
Nome del rivenditore/officina: Daniel.
Numero di identificazione del veicolo: TMBBU63UX5xxxxxxx. Targa:
Chilometraggio: 473150 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 3U (3U - Skoda Superb I (2002 > 2008))
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
Numero di identificazione del veicolo: TMBBU63UX5xxxxxxx. Chilometraggio: 473.150 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\038-906-019-AVF.lbl
Codice articolo: 038 906 019 KE.
Componente: motore 1.9L R4 EDC G000SG, codice 4898.
Codifica: 00005
Numero di pratica: WSC 36345.
VCID: 64C0141FF4E5E7B64F-4B1A
TMBBU63UX59089948 SKZ7Z0D2790065
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
18263 - Guida per bus dati.
P1855 - 35-10 - Monitoraggio dello stato del software - Occasionalmente.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\3U0-614-517.lbl.
Codice articolo: 3U0 614 517 D.
Componente: ABS/ESP anteriore 1314
Codifica: 04255
Numero di pratica: WSC 00028.
VCID: 3460A45F048537361F-5122
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\3U0-907-044.lbl
Codice articolo: 3U0 907 044 A.
Componente: CLIMATRONIC S B5 C, anno 2004.
Codifica: 17000
VCID: 316EAD4BFB97021E74-515E
Ecco la traduzione:
01271 - Attuatore per valvola di regolazione della temperatura (V68).
37-00 - difettoso.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: AIRBAG 0D VW61 0K 0003.
Codifica: 12356
VCID: 275A4313C5534CAEAA-5122
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1J0-907-487-A.lbl.
Codice articolo: 1J0 907 487 A.
Componente: Elettronica del sistema di sterzo. 0005.
Codifica: 00118
VCID: 2F6AAB33EDA314EE62-515E
Ecco la traduzione:
01336 - Bus dati per sistemi confort.
80-00 - in modalità a filo singolo.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
File di etichette: DRV\3U0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 3U0 920 841 A.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V06.
Codifica: 23105
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 316EAD4BFB97021E74-5122
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
00476 - Centralina per pompa carburante (J538).
49-00 - nessuna comunicazione.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.clb.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: 70E8684F301D4B163B-5122
Sono stati rilevati 4 codici di errore.
00463 - Centralina per il sistema audio digitale (J525).
01303 - Apparecchio di trasmissione e ricezione per telefono (R36).
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare.
File di etichette: DRV\3B1-959-760.lbl
Codice articolo: 3B1 959 760 E.
Componente: °301
Numero di pratica: WSC 00000 065 00000
VCID: 2F6AAB33BDA314EE62-5122
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\3B0-919-887.lbl.
Codice articolo: 1U0 919 887 BX.
Componente: Navigazione. Codice: BNO 0102.
Codifica: 00002
VCID: 1A3C6AE78621E14625-4B00
Ecco la traduzione:
00862 - Antenna per navigazione (GPS) (R50)/(R52)
44-10 - Cortocircuito - Occasionale.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799 B.
Componente: BD, sistema di comfort, modello HLO 0004.
Codifica: 00259
VCID: 36649E5712F9252621-4B1A
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1C0959801.
Componente: Valvola di controllo BD.FS KLO 0202.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1C0959802A.
Componente: Valvola di controllo BD.BF KLO 0202.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 3U0959811.
Componente: Valvola di controllo BD.HL KLO 0202.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 3U0959812.
Componente: Valvola di controllo BD Tõrsteuer.HR KLO 0202.
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
37-10 - guasto - intermittente.
00930 - Attuatore di chiusura per sistema di chiusura centralizzata, lato sinistro posteriore (F222).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: DRV\1J0-035-456.lbl
Codice articolo: 3U0 035 456 B.
Componente: Processore audio 3.
Codifica: 00571
VCID: 316EAD4BFB97021E74-4AE8
Indirizzo 56: Radio File etichette: DRV\3B0-035-186.lbl
Codice articolo: 3B0 035 186 DX.
Componente: Radio. Codice: BNO 0102.
Codifica: 00400
Numero di pratica: WSC 56405.
VCID: 78F8506F586D1356F3-4AE8
00852 - Altoparlanti anteriori.
36-00 - Interruzione.
00853 - Altoparlanti posteriori.
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\3U0-919-283-7X1.lbl.
Codice articolo: 3U0 919 283.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio V009.
Codifica: 00114
VCID: 78F8506F586D1356F3-4BB0
Fine----------------------------(Durata: 02:51)-----------------------------
Ultimamente, ho riscontrato il seguente problema con la mia auto: qualche settimana fa, si verificavano a intermittenza (a volte 2 volte durante un tragitto per andare al lavoro, circa 40 km per tratta) delle brevi e intense vibrazioni. La marcia al minimo era normale, la potenza era pienamente disponibile, non c'era formazione di fuliggine durante l'accelerazione e il consumo di carburante non era aumentato. Abbiamo quindi sostituito il filtro diesel insieme alla guarnizione della valvola sul filtro (marca UFI). Poi, per alcuni giorni, non ci sono stati problemi e abbiamo pensato di aver risolto il problema.
Ora, il motore presenta quasi regolarmente, ma non in modo costante, delle esitazioni al minimo, con un calo temporaneo del regime di circa 100 giri/min. Una volta, al mattino, si è anche spento, ma è ripartito senza problemi. Ieri, si è spento mentre stavo per fermarmi a un semaforo, ma è ripartito immediatamente e ho potuto continuare a guidare normalmente. La potenza è come sempre, e l'accelerazione è fluida e senza problemi.
Nel frattempo, il motore fa dei sussulti regolarmente quando è al minimo, mentre quando si accelera il problema scompare. Sospetto un problema di alimentazione, in particolare alla pompa tandem.
Ieri abbiamo sostituito il cablaggio PD (originale VW) e la valvola sul filtro del gasolio, ma non ci sono stati miglioramenti.
Il collega del forum ha espresso, basandosi sul video, un sospetto abbastanza chiaro riguardo alla presenza di una pompa tandem. L'ho acquistata da Pierburg alcuni mesi fa e la sostituiremo questa sera, sperando di risolvere il problema.
Se anche questo non fosse il problema, sapreste a cosa potrebbero essere dovuti questi sintomi?
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri suggerimenti e il vostro aiuto!
Cordiali saluti, Daniel.
