Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI
Malo
Messaggio16-07-2025, 6:14    Oggetto: Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Cita
Secondo le istruzioni di riparazione, il liquido refrigerante dovrebbe essere riempito sotto vuoto. Ho acquistato un dispositivo di Stahlmaxx per questo scopo e ho provato a vedere quanta pressione negativa potevo generare con il mio piccolo compressore (serbatoio da 6 litri). Il compressore è riuscito a raggiungere 0,6 bar di pressione negativa, ma subito dopo la pressione è scesa a 0,2 bar.
Ich dachte Kühlkreislauf hat ein Leck und habe mal mit der Handpumpe 1bar Druck auf das System gegeben. Die 1bar hat das System die ganze Nacht gehalten. Quindi, nessuna perdita.
Qualcuno conosce qualcosa del genere?
Come posso riempire il motore 1.4 TDI in altro modo per evitare che entrino troppe bolle d'aria?
Non voglio creare altri problemi dopo aver sostituito il turbocompressore.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Innanzitutto, grazie."
Tradotto il 29-07-2026, 3:15.
Karma: +1343 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-07-2025, 7:31    Oggetto: Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Cita
Riempi normalmente secondo la tradizione e sfogo l'aria nella posizione più alta. Anche se il signor Audi scrive qualcosa di diverso nel manuale. Forse potrebbe funzionare anche con il motore 1.4 TDI.
Tradotto il 29-07-2026, 3:16.
Messaggio16-07-2025, 8:20    Oggetto: Audi A1: Come fare il rabbocco del liquido refrigerante Cita
Malo ha scritto:
Secondo le istruzioni di riparazione, il liquido di raffreddamento dovrebbe essere riempito sotto vuoto. Ho acquistato un dispositivo di Stahlmaxx per questo scopo e ho provato a vedere quanta pressione negativa potevo generare con il mio piccolo compressore (serbatoio da 6 litri). Il compressore è riuscito a raggiungere una pressione negativa di 0,6 bar, ma la pressione è immediatamente scesa a 0,2 bar.
Anticipatamente grazie...
Sotto pressione e depressione, le guarnizioni possono comportarsi in modo completamente diverso; spesso vengono progettate tenendo conto della direzione del gradiente di pressione.
Tradotto il 29-07-2026, 3:19.
Malo
Messaggio17-07-2025, 21:44    Oggetto: Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Cita
"Questi vengono spesso progettati anche in base alla direzione del gradiente di pressione."
Allora mi chiedo perché si dovrebbe riempire un sistema con pressione negativa (sottovuoto) dopo una riparazione?
Messaggio17-07-2025, 22:07    Oggetto: Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Cita
Allora, mi chiederei perché si dovrebbe riempire un sistema con pressione negativa seguendo una
guida di riparazione.
Lascia che sia la tua immaginazione a completare il resto.
Il sistema di raffreddamento deve essere il più possibile privo d'aria, come ha scritto Herbert.
Deve essere ermetico e non deve perdere liquido di raffreddamento.
Cosa pensi che manchi?
Tradotto il 29-07-2026, 3:21.
Malo
Messaggio18-07-2025, 6:35    Oggetto: Rabbocco liquido refrigerante Audi A1 1.4 TDI Cita
"Cosa pensi che manchi?"
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio del cambio Audi C4 2.5 TDI nel liquido di raffreddam... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Termostato refrigerante: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido di raffreddamento Audi B4 1Z Tecnologia Motori Diesel
