Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD (Articoli)
🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 21:30
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 3 cilindri con iniettori a pompa (PD)
Codice motore: AMF (Lupo 3L, Audi A2 3L) e ANY (Audi A2 1.2 TDI). Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≄ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
CampoDescrizioneAMF LLAMF VLANY LLANY VL
1Giri motore41..47134..15426..42134..154
2Inizio iniezione117..9779..56126..11676..56
3Posizione pedale acceleratore02550255
4QuantitĂ  di iniezione11..37156..17511..29109..131
5Pressione nel collettore di aspirazione-177..21688..108161..210
6Pressione atmosferica--181..222181..222
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3680..3680..3680..36
8Temperatura dell'aria di aspirazione--190..51190..51
9Temperatura del carburante--85..17885..178
10Massa d'aria aspirata60..96> 21054..87> 180
Blocco di misurazione 1 – Valori di base al minimo
CampoDescrizioneAMF LLANY LL
1Giri motore in RPM900..980800..880
2QuantitĂ  di iniezione in mg/corsa3..103..8
3Durata di erogazione in °angolo manovella4..73..7
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
2Posizione pedale acceleratore in %00
3Stato di funzionamento010010
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
2Massa d'aria teorica in mg/corsa220..300200..270
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa200..320180..290
4Duty cycle valvola EGR in %30..8030..80
Blocco di misurazione 4 – Inizio erogazione / Sincronizzazione
1Giri motore in RPM900..9802800..3200800..8802800..3200
2Inizio erogazione teorico in ° prima del PMS3..915..220..316..22
3Durata di erogazione teorica in °angolo manovella4..717..244..615..23
4Angolo di sincronizzazione in °angolo manovella-5..+5--3..+3-
Blocco di misurazione 5 – Condizioni di avviamento al minimo
2QuantitĂ  di avviamento in mg/corsa9..2013..18
3Sincronizzazione di avviamento11
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
CampoDescrizioneAMF VLANY VL
1Giri motore in RPM2800..32002800..3200
2QuantitĂ  di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa50..6545..51
3Limitazione della coppia in mg/corsa43..4831..36
4Limitazione del fumo in mg/corsa46..5529..40
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
1Massa d'aria effettiva in mg/corsa> 700> 600
2Pressione atmosferica in mbar-900..1100
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar1800..22001650..2140
4Posizione pedale acceleratore in %100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar900..11001800..2100900..11001650..2100
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar900..11001800..2100900..11001650..2140
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %25..9540..9525..9540..95
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
1Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 1 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
2Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 2 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
3Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 3 in mg/corsa-2,8..+2,8-1,9..+ 1,9
Blocco di misurazione 18 – Stato degli elementi PD al minimo
1Stato elemento PD 100
2Stato elemento PD 200
3Stato elemento PD 300
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 11:33.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Solldaten der Messwertblöcke anders ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten MKB AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten Messwerteblock T5 AXE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
