Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 6 cilindri VE (VP44)
Codici motore: AFB | AKE | AKN
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ℠80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 â Valori di base
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 0 | 1 | Giri motore | 30..36 | 120..140 | 32..36 | 140..180 | 30..36 | 120..140 | | 2 | Inizio iniezione | 51..73 | 109..145 | 51..88 | > 120 | 54..78 | 109..145 | | 3 | Posizione pedale acceleratore | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | | 4 | QuantitĂ di iniezione | 10..30 | 121..134 | 10..30 | 113..127 | 10..30 | 121..134 | | 5 | Pressione nel collettore di aspirazione | - | 181..221 | - | 187..215 | - | 181..221 | | 6 | Pressione atmosferica | - | - | - | - | - | - | | 7 | Temperatura del liquido di raffreddamento | 80..35 | 80..35 | 80..45 | 80..45 | 80..35 | 80..35 | | 8 | Temperatura dell'aria di aspirazione | 85..216 | 85..216 | - | - | 85..216 | 85..216 | | 9 | Temperatura del carburante | 120..230 | 120..230 | - | - | 120..230 | 120..230 | | 10 | Massa d'aria aspirata | 53..98 | > 192 | 50..70 | > 185 | 40..120 | > 192 |
Blocco di misurazione 1 â Valori base al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 1 | 1 | Giri motore in RPM | 700..840 | | | | 700..840 | | | 2 | Quantità di iniezione in mg/corsa | 3..9 | | | | 3..9 | | | 3 | Durata di attivazione elettrovalvola quantità | 15..25 | | | | 15..25 | | | 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | 80..110 | | | | 80..110 | |
Blocco di misurazione 2 â Stato di funzionamento al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 2 | 1 | Giri motore in RPM | 700..840 | | | | 700..840 | | | 2 | Posizione pedale acceleratore in % | 0 | | | | 0 | | | 3 | Stato di funzionamento | 00100 | | | | 00100 | | | 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | 80..110 | | | | 80..110 | |
Blocco di misurazione 3 â Masse d'aria / EGR al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 3 | 1 | Giri motore in RPM | 700..840 | | | | 700..840 | | | 2 | Massa d'aria teorica in mg/corsa | 210..385 | | | | 157..471 | | | 3 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | 210..385 | | | | 157..471 | | | 4 | Duty cycle valvola EGR in % | 40..84 | | | | 40..84 | |
Blocco di misurazione 4 â Inizio iniezione
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 4 | 1 | Giri motore in RPM | 700..840 | 2800..3200 | | | 700..840 | 2800..3200 | | 2 | Inizio iniezione teorico | 1,1°..4,2° prima del PMS | 5..10° prima del PMS | | | 1,1°..4,2° prima del PMS | 5..10° prima del PMS | | 3 | Inizio iniezione effettivo | 1,1°..4,2° prima del PMS | 5..10° prima del PMS | | | 1,1°..4,2° prima del PMS | 5..10° prima del PMS | | 4 | Duty cycle valvola inizio iniezione | 3..70 | 80..95 | | | 3..70 | 50..95 |
Blocco di misurazione 8 â QuantitĂ di iniezione a pieno carico
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 8 | 1 | Giri motore in RPM | | 2800..3200 | | | | 2800..3200 | | 2 | QuantitĂ di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa | | 45..49 | | | | 45..49 | | 3 | Limitazione della coppia in mg/corsa | | 37..42 | | | | 37..42 | | 4 | Limitazione del fumo in mg/corsa | | 39..47 | | | | 39..47 |
Blocco di misurazione 10 â Pressione di sovralimentazione a pieno carico
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 10 | 1 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | | > 750 | | | | > 750 | | 2 | Pressione atmosferica in mbar | | - | | | | - | | 3 | Pressione nel collettore di aspirazione in mbar | | 1850..2250 | | | | 1850..2250 | | 4 | Posizione pedale acceleratore in % | | 100 | | | | 100 |
Blocco di misurazione 11 â Controllo della pressione di sovralimentazione
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 11 | 1 | Giri motore in RPM | | 2800..3200 | | | | 2800..3200 | | 2 | Pressione di sovralimentazione teorica in mbar | | 1850..2250 | | | | 1850..2250 | | 3 | Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar | | 1850..2250 | | | | 1850..2250 | | 4 | Duty cycle valvola di sovralimentazione in % | | 45..95 | | | | 45..95 |
Blocco di misurazione 13 â Differenza di quantitĂ cilindri 1-3 al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 13 | 1 | Differenza di quantitĂ cilindro 2 vs 3 in mg/corsa | -2,0..+ 2,0 | | | | -2,0..+ 2,0 | | | 2 | Differenza di quantitĂ cilindro 1 vs 2 in mg/corsa | -2,0..+ 2,0 | | | | -2,0..+ 2,0 | |
Blocco di misurazione 14 â Differenza di quantitĂ cilindri 4-6 al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 14 | 1 | Differenza di quantitĂ cilindro 6 vs 2 in mg/corsa | -2,0..+ 2,0 | | | | -2,0..+ 2,0 | | | 2 | Differenza di quantitĂ cilindro 4 vs 2 in mg/corsa | -2,0..+ 2,0 | | | | -2,0..+ 2,0 | | | 3 | Differenza di quantitĂ cilindro 5 vs 2 in mg/corsa | -2,0..+ 2,0 | | | | -2,0..+ 2,0 | |
Blocco di misurazione 18 â Tensione di alimentazione al minimo
| MB | F | Descrizione | AFB LL | AFB VL | AKE LL | AKE VL | AKN LL | AKN VL | | 18 | 1 | Tensione di alimentazione pompa di iniezione in V | 13..14,8 | | | | 13..14,8 | | | 2 | Tensione di alimentazione centralina in V | 13..14,8 | | | | 13..14,8 | | | 3 | Dati pompa di iniezione | 00000000 | | | | 00000000 | |
Fonte: community.dieselschrauber.org â Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 20:26. |
