Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt
jerim2002
Messaggio17-06-2003, 9:35    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute
hab einen Golf TDI 90PS BJ 5/95. Seit gestern hab ich folgende Probleme
wenn ich z.B. im 5. Gang fahre und das Gas wegnehme und geb wieder Gas passiert dann
nichts mehr ausser das weisse Qualmwolken aus dem Auspuff kommen. Erst wenn ich unter 2000 Upm falle beschleunigt der Wagen wieder.
Der Motor sprang gestern nur noch sehr schwer an und es kamen nach dem Anspringen
massig weisse Rauchschwaden aus dem Auspuff. Seit heute morgen springt der Motor
gar nicht mehr an. Gester habe ich noch beobachtet, dass im Vorlauf der Spritleitung
eine Menge Luftblasen unterwegs sind konnte aber keine undichte Stelle in den
Spritleitungen finden.
Kann mir jemand mal einen Tipp geben wo ich den Fehler finden könnte?
Klaus
Messaggio17-06-2003, 11:00    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
Hallo Klaus,
stecke doch mal anstatt der Leitung zum Tank am Dieselfilter einen Schlauch an, den Du direkt in einen Kanister mit Diesel steckst.
Wenn Dein Auto dann wieder normal fährt, wird wohl entweder die Leitung vom Tank zum Dieselfilter undicht/verstopft sein, oder die Tankentlüftung funktioniert nicht.
Wie alt (wieviele km) ist Dein Dieselfilter, hast Du verschmutzten Kraftstoff getankt ?
Grüße, Rainer
Varianti
Messaggio18-06-2003, 10:05    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielleicht hattest du mal Biodiesel getankt? Durch das Lösen von Ablagerungen kann auch mal der Filter verstopfen.
jerim2002
Messaggio19-06-2003, 10:07    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
erst mal danke für die Antworten. Der Sprit kommt jetzt ohne Luftblasen.
Hab die Spritleitungen und die Tankentlüftung durchgeblasen.
Der Motor springt trotzdem nicht an. Habs mal mit Anschleppen probiert
kommen aber nur weisse Qualmwolken aus dem Auspuff.
Klaus
Messaggio19-06-2003, 11:10    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
Hallo Klaus,
wenn Dieselfilter,Einspritzpumpe und Einspritzleitungen voll Luft sind, kann es schon etwas dauern bis das Fahrzeug anspringt.
Löse doch an jeder Einspritzdüse die Überwurfmuttern, leg einen Lappen rum und orgele kurz, bis satt Kraftstoff austritt.
Tritt nicht nennenswert Kraftstoff dabei an den gelösten Muttern aus, überprüfe erneut die Kraftstoffzufuhr und die Funktion des Absteller(Magnetventils) in der Einspritzpumpe.
Springt das Fahrzeug dann immer noch nicht an, obwohl das System weitgehend luftfrei ist und Kraftstoff an den Einspritzleitungen austritt, solltest Du unbedingt den Zahnriemen, Kurbelwellenritzel des Zahnriemens, kurz den Einspritzzeitpunkt überprüfen !
Grüße, Rainer
jerim2002
Messaggio25-06-2003, 6:40    Oggetto: Brauch mal Hilfe Golf TDI spinnt Traduzione in corso...
vielen Dank für die Hilfe. Problem ist gelöst.
Das Riemenrad der Nockenwelle war verstellt. Es ist mir nicht klar wie das
passieren konnte. Habe mal einen neuen Zahnriemen eingebaut.
Klaus
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 1.9: Problemi e soluzioni per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Hilfe mein 1Z spinnt immer noch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi? Aiuto! Risolvi i guasti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Heckscheibenwischer Golf IV spinnt... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
