was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr.
sticki
Messaggio13-08-2003, 21:10    Oggetto: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Ich frage hier grade mal in dringendem Anlass für einen Kumpel, der sich grade auf der Autobahn befindet. Er hatte plötzlich nen Leistungsabfall übers gesamte Drehzahlband, es kommt kein Turboschub mehr (TDI 90PS mit Chip ~ 120PS)
Alles was ich weiss, ist daß es ein LMM-Defekt sein könnte, hatte bis jetzt jedoch nur einen erlebt und dort hat es sich dadurch ausgedrückt, daß zwar ein kurzer Turboschub kam, aber bei 3000rpm dann anscheinend der LMM falsche Werte geliefert hat und so der Motor kaum über 3500rpm kam.
Was kann es sein, wenn der Motor übers gesamte Drehzahlband keine Leistung mehr hat? Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt scheinbar nur noch knappe 110km /h...hört sich für mich auf den ersten Blick nach einem Turboschaden an...was meint ihr?
gruß marc
Messaggio13-08-2003, 21:27    Oggetto: Re: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
Hi Marc,
TDIs zeichnen sich dadurch aus, daß hinter gleichen oder ähnlichen ähnlichen Symptomen diverse Ursachen stecken können . . . fräs Dich mal durch die einschlägigen Fachartikel hier, dann wirst Du ahnen, warum man mit "keine Leistung mehr" so gut wie nix im Sinne einer verläßlichen Diagnose anfangen kann.
sticki
Messaggio13-08-2003, 21:34    Oggetto: Re: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
Hi Marc,
TDIs zeichnen sich dadurch aus, daß hinter gleichen oder ähnlichen ähnlichen Symptomen diverse Ursachen stecken können . . . fräs Dich mal durch die einschlägigen Fachartikel hier, dann wirst Du ahnen, warum man mit 'keine Leistung mehr' so gut wie nix im Sinne einer verläßlichen Diagnose anfangen kann.
ich hatte es ja schon etwas eingegrenzt...es ist über das gesamte drehzahlband und der turbo setzt scheinbar garnicht mehr ein.
habe die meisten artikel schon gelesen...ich schau nochmal drüber...
cz26m
Messaggio15-08-2003, 14:53    Oggetto: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi
vielleicht hilft die das . ich hatte mal durch marderbiss ein kleines loch in dem blauen unterdruckschlauch des turboladers der wagen fuhr nur noch ca 120kmh und ich hatte das turbopfeifen vermisst . schlauch geflickt, wieder alles ok. vieleicht ist das was undicht
schau chris
Messaggio15-08-2003, 15:06    Oggetto: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
Beim 1Z (90 SP TDI) gibts keine Unterdruckschlaeuche am Turbo. Nur Ueberdruck (== Ladedruck oder "angepasster" Ladedruck).
sticki
Messaggio15-08-2003, 16:43    Oggetto: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]sache hat sich mittlerweile erledigt...er is in die werkstatt gefahren, es war doch der LMM...trotzdem danke an alle!
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio keine Leistung LMM defekt? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio jetzt hat er gar keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motor hat keine Leistung mehr... Diagnostica di Bordo (OBD)
