TDI 90 CV: Tuning e Potenza
donalexo
Messaggio16-09-2003, 23:35    Oggetto: TDI 90 CV: Tuning e Potenza Cita
Ciao esperti di motori!
Ci sono esperienze riguardo alla modifica degli iniettori nei motori TDI da 90 CV?
Ulf ha descritto in dettaglio, nel suo articolo, gli effetti della messa a punto del sistema di iniezione (AFN?).
Ci sono esperienze anche con le versioni da 90 CV, in particolare per quanto riguarda il sistema AGR?
Nello specifico, sto pensando di testare gli iniettori AHF o ASV nel mio sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Questi motori condividono ampiamente la stessa base meccanica (motore a pistoni) e hanno la stessa centralina elettronica (ESP). Di conseguenza, si dovrebbe poter ottenere un aumento di potenza e coppia installando, ad esempio, degli iniettori ASV, giusto?
Potrebbe essere necessario aumentare leggermente la pressione di sovralimentazione per ridurre la formazione di fuliggine.
Comunque, con questo tipo di modifica, si dovrebbe eliminare il rischio di grippaggio dei pistoni, dato che non si prolunga il tempo di iniezione.
Potrebbe qualcuno fornirmi i diametri degli iniettori per i sistemi MKB AGR, AHF e ASV?
Grazie in anticipo.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 11-09-2026, 22:25.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore: guida e consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: lo stile americano. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning motore a reazione: è possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifiche per motori turbo; Golf III TDI con cambio autom... Tecnologia Motori Diesel
